Anfänger benötigt Hilfe bei Zusammenstellung
Hi Leute,
ich bin relativ neu hier, habe mich allerdings schon etwas eingelesen.
Ich habe, wie man schon vermuten kann, vor einen Quadcopter zu bauen der stabil fliegt, er muss nicht per GPS steuerbar sein oder Wegpunkte abfliegen können.
Wichtigstes Kriterium ist das der Quadcopter meine Gopro tragen kann und der preisliche Rahmen irgendwo bei 300-350 Euro liegt.
Ich kann mir vorstellen das solche fragen hier häufig gestellt werden, leider überflutet einen die Masse an antworten und den Möglichkeiten, weshalb ich hoffe das Ihr mir trotzdem weiter helfen könnt.
Den Sticky Thread habe ich natürlich gelesen, nur bei 61 Seiten habe ich den Überblick nicht ganz gewinnen können.
Zu meiner Person, ich habe bis jetzt nur wenig Quadcopter Erfahrung, außer die mit einem kleinem, günstigen Anfänger Quad.
Bis jetzt bin ich eigentlich eher in der Verbrenner Sektion tätig, habe somit schon Modellbau Erfahrung.
Ich muss ehrlich gestehen das es mir etwas an Überblick fehlt welche verschiedenen Flughilfen, also Stabilisierungen es gibt, ich hoffe ihr könnt mir auch dabei Tipps und Erklärungen geben.
Hardware seitig bin ich bei der Flut an Möglichkeiten wie schon gesagt etwas überfordert.
Dies wäre mal so der Anfang bei dem Ihr mir hoffentlich weiter helfen könnt.
Rahmen:http://www.hobbyking.com/hobbyking/...opter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version.html
Flugcontroller: KK2.0
Speedcontroller :?
Motoren:?
Propeller:?
Akku:?
was benötige ich dann noch ?
Desweiteren habe ich auch noch keine Funke, was natürlich auch noch einmal aufs Budget geht, was taugen günstige Funken von Hobbking oder ähnliches ? Das Minimum an Kanälen würde mir wahrscheinlich genügen. Was taugen zum Beispiel die von Orange?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
m2m
Vielleicht könntest du auch mit einem "fast-fertigen" Multicopter als Basis nehmen:
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quadcopter-friber-glass-folding-arf-set-kk-multicopter.html
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=789&productname=
Da packst du dann die kk2.0 Flightcontrol und fliegst das ganze mit nem Orange Empfänger und einer Spektrum DX6i Funke.
Ist nur nen Vorschlag und für den Anfang sicherlich ganz In Ordnung.
Dann kannst Du dich "hocharbeiten" und Komponenten austauschen. Es wird sicherlich nicht dein einziger Copter sein ...;)
Vielleicht auch mal bei "Bauberichte" reinschauen : http://fpv-community.de/forumdisplay.php?19-Bauberichte
und danke für die Vorschläge.
Also der X525 ist nicht so meins, den habe ich mir schon angeschaut gehabt, das zweite Angebot hingegen finde ich sehr interessant.
Habe grundsätzlich nichts gegen solche fertigen Bausätze, mir stellt sich nur immer die Frage ob das was einigermaßen vernünftiges ist und ich das so mit gutem Gewissen kaufen kann, wenn dies der Fall ist interessiert mich das schon.
Was benötige ich denn bei dem zweiten Link noch alles ?
Funke, KK 2.0 , ??
Welchen Akku und welches Ladegerät etc. ?
m2m
Sind nur mal so Vorschläge (einfach so aussem Kopf):
Funke & Empfänger:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Board:
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Ladegerät:
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Akkus:
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
Hmmm,
klingt eigentlich alles sehr gut,
hätte dann jetzt folgendes:
Dieses Set :http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=789&productname=
Hat dort schon einmal jemand bestellt und kann mir Erfahrungen berichten?
Dann KK 2.0 von HK, wobei das momentan leider Out of Stock ist, kennt da jemand gute Alternativen ??? Oder kann ich das auch bei HK aus nem anderen Warehouse bestellen ?
So wie hier z.B.http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_LCD_Flight_Control_Board_UK_Warehouse_.html
Diese Funke :Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Ladegerät:IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Und diesen Akku: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
benötige ich ansonsten noch etwas USB Adapter zum Flashen oder so ?, bzw. habt Ihr Verbesserungsvorschläge ??
Greetz.
EDIT: Und ganz wichtig, trägt diese Kombination auch meine Gopro und hat dann mehr als 5 Min Flugzeit :)
Hi, eine ähnliche Frage habe Ich vor einem Monat selbst gestellt.
Ich bin nun fast fertig mit meinem ersten eigenen Quadcopter und habe mich an diesen Beiden Anleitungen orientiert:
http://sebha.de/QuadroKopter_1_TD
http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm
Beide Links sind sehr ausführlich.
Der erste Link (NanoWii controller) ist nun fast identisch mit meinem Quad.
Der zweite nutzt einen KK Controller.
...mir haben beide sehr geholfen. Vielleicht ist da auch für dich das richtige dabei.
zerosight
Der Akku ist der Schwachpunkt, such einen mit höherer Entladerate. Das ist die Zahl mit dem "c" am Ende. Derzeit sind die 2200 mAh mit 25c bei 55A Strom am (theoretischen) Limit und die Motoren sind mit 60 A angegeben. Ich würde mindestens 2200mAh 40c nehmen oder die nano-tech 2250 mAh mit 65c. Beide Akkutypen sind eher umstritten wegen der sehr wohlwollenden technischen Angaben der Hersteller. Desswegen ist es besser, so viel Puffer wie möglich einzukalkulieren. Eine größere Kapazität würde ich eher nicht nehmen, da das zu Lasten des Gewichts geht. Und mit der GoPro samt Befestigung ist schon ordentlich Ballast an Board.
Ori0n
Back again
Nein, der hat auch nur 25C. Die niedrigere C-Angabe bezieht sich auf den Dauerstrom, also das was du durchgehend saugen kannst. Bei diesem Akku hättest du erst wieder die 55A. Zerosight meinte diese beiden:
2250 mAh, 65C Dauerentladestrom = 146A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19123__Turnigy_nano_tech_2250mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Oder dieser:
2200 mAh, 45C Dauerentladestrom = 99A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
Ori0n
Back again
Naja, kommt auf den Copter drauf an. Wenn das Teil mit Kamera und so schon ordentlich was wiegt und die Motoren nicht auf die volle Leistung kommen wird das Teil nicht ordentlich fliegen. Andererseits wiegen solche Akkus auch was, wenn man größere nimmt wird das ganze auch schwerer. Für meine kleineren Copter hab ich gar kein Akkus, die die volle Motorleistung bringen, weil die Copter bei 30% Gas schweben und 100% Leistung nie erforderlich ist. Es ist aber auch zu beachten, dass die Akkus vom Chinaman selten die C bringen, die es heißt, daher sollte man einen kleinen Polster einbauen.
Es geht nur darum, das optimale Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung zu finden (ich persönlich denke, der zweite Akku mit 99A reicht vollkommen aus)
Ori0n
Back again
Goldkontaktstecker sind nie falsch, und hol dir auch noch ein paar XT60-Stecker für die Akkus bzw den Akkuanschluss. Die Hahn einen Verpolungsschutz, da kannst du nicht falsch herum anstecken (bei falschem Anschließen kannst du die schon mal neue ESCs holen)
Ah ok muss ich mich mal kundig machen, evtl haste ja nen Link für die Goldkontaktstecker.
Welche Props würden noch passen hätte gerne ein paar in reserve und einen Fünften Motor, glaube das würde auch noch Sinn machen oder meint Ihr nicht ?
Greetz
zerosight
Goldkontaktstecker sind übel. Besser so viel wie möglich direkt verlöten, vor allem da wo viel Leistung fließt. Der Akkustecker ist notwendig, XT60 ist da schon verdammt gut. Aber dahinter sollte alles verlötet werden. Goldis sind einfach nur schwer und Fehlerquellen.
Ori0n
Back again
Ja, schwer stimmt, aber um ehrlic zu sein, ich hätte mehr Kontaktfehler durch. Lötstellen als durch Goldis. Und wen z.B. ein ESC abraucht, geht es um einiges schneller, den zu tauschen. Einsetzen würd ich sie nur bei großen Coptern, bei kleinen kann man alles löten.
Zu den Props: Welche Motoren nimmst du?
Ein 5ter Motor ist absolutes Muss, am besten auch noch einen 6ten. Kauf dir auch noch ein paar Reserve-ESCs. Propeller würde ich gleich ordentlich auf Vorrat bestellen, grad am Anfang ist der Verschleiß recht hoch. 10 Paar Props solltest du schon kaufen, mehr Schaden auch nicht.
Lars9797
Hallo, vielleicht n bisschen unpassend mich hier zu melden, aber ich stehe eig. vor der selben Frage und wollte nicht direkt einen neuen Thread aufmachen. Heiße Lars, bin 15 Jahre alt und komme aus Soest... mit Quadrocoptern habe ich weniger Erfahrung, komme aber aus der Modellflugecke und bin fähig sowohl einen Heli als auch ein Flugzeug zu fliegen. Von daher ist eine Graupner Mx-16 und auch schon Ladegerät etc. vorhanden :) Mein Budget liegt bei so 300-400 Euro, nun würde ich halt gernen nen Quadrocopter haben :D Nur so einfach ist das ja nicht^^ Er sollte wenigstens eine GoPro tragen können und auch n bischen Power haben. Bauberichte habe ich schon n paar gelesen, nun meine Fragen:
-Was ist in der Preisklasse eine gute Konfiguration der Komponenten? (Motor, Regler etc.)
- Wie sieht es mit dem Programmieren aus? (Funke, aber auch am PC )
Lg Lars
Ori0n
Back again
Hi Leute,
würde meine Zusammenstellung hier jetzt nochmal aktualisieren, hoffe das wenn noch jemand irgendwo Potential sieht, sich dazu äußert.
Also
Diese Set hier:
Diesen Motor als Ersatz:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=121
Diesen Regler als Ersatz.:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&productname=
Diese Funke inkl. Empfänger:
Dieses Ladegerät:
Diesen Akku:
Diese XT 60 Stecker:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=867&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=866&productname=
Dann benötige ich noch die KK 2.0 FC, die ich von HK UK bestellen würde, außer jemand rät mir davon ab und hat eine Alternative.
Dann benötige ich noch zusätzliche Propeller, wobei ich da noch keine habe die ich bestellen würde, da hoffe ich auch noch auf
euren Rat.
Zusätzlich würde ich gerne noch wissen was ihr denkt, wie viel der Copter wohl tragen kann und wie lange die Flugzeit in dieser Config ist.
Letztendlich was denkt Ihr wie Sinnvoll diese Kombination ist?
Danke im Voraus, Greetz.
