Hay Sprite,
Ich habe in den letzten Tagen auch meinen ersten Hexacopter aufgebaut und der fliegt nun auch ganz gut.
Da ich mir vor kurzem auch überlegen musste welche Komponenten ich wähle, versuche ich dir mal zu helfen.
Deine Bestellliste müsste soweit passen.
XT 60 Stecker würde ich auf jedenfall 2 paar nehmen, da du dir dann auch noch ein Kabel für das Ladegerät löten kannst.
Silikon Kabel (rot und schwarz je 1 Meter) kann nie schaden auch wenn du die für den Copter an sich wohl nicht brauchen wirst.
Eine Stromverteilerplatine solltest du auf jedenfall mit bestellen. Ist zwar nicht zwingend notwendig, doch erleichtert dir die Arbeit.
Achte auch darauf, dass bei den Propellern die Schrauben zum Befestigen der Propeller dabei sind.
Bestell auch am Besten 2 oder 3 Akkus. Es gibt nichts nervigeres und Spaß raubenderes als 10 Minuten zu fliegen und dann erst wieder zu warten....
Bei deinem Budget kommt als FC fast nur Multiwii und KK2.0 in Frage.
Ich an deiner Stelle würde mich dann auch für das KK Board entscheiden, da du dann erstmal schneller zum Fliegen kommst.
Wenn ich mir so ein Quad aufbauen würde, würde ich folgende Komponenten wählen:
(Kannst du dir ja mal angucken, soll nur ne alternative sein und nicht heißen, dass dein Setup schlecht ist)
Motoren: Suppo 2212/13
http://flyduino.net/Multikopter-Motor
4*14,95€ = 59,8€
Regler: Flyduino NFET SimonK
http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HEXFET-20A-ESC-SimonK-Firmware
4*16,99€ = 67,96€
Propeller: Flyduino 8" oder 9"
4 Sätze = 17€
Zubehör: Flyduino
(XT 60 2 Paar, 1 Meter rotes Silikonkabel, 1 Meter schwarzes Silikonkabel und Stromverteiler)
15€
Frame: Hobbyking (DE Warenhaus) - such dir eine aus die dir gefällt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__502__501__Multi_Rotors_Parts-Frame_Kits.html
20€
KK2.0: warte nicht bis das irgendwann bei HK mal wieder leiferbar ist, guck bei Den Kleinanzeigen in der Bucht
40€
Ladegerät: IMAX B6
40€
Akku: irgendwas im Bereich 2000 bis 2500 mAh (3s) (Hobbyking DE Warenhaus)
3 Stück = 40 €
Funke: Spektrum DX6i (mehr Kanäle brauchst du mit dem Board eh nicht)
95€
Überall sind die Versandkosten mit rein gerechnet.
Insgesamt bist bei knapp unter 400 Euro
Vorteile gegenüber deinem Setup
- schnelle Lieferung
- kein Stress mit dem Zoll
- Hersteller als Ansprechpartner
Nachteile
- kostet ein wenig mehr
xp0wer
