Angaben bei den Gimbal Motoren, was für ein Krampf ;-)
Terminus
Moins,
Ich hab mich hier mal durchgeackert, finde aber leider nicht die Antwort zu meiner Frage. Hoffe mir kann hier einer helfen.
Da ich momentan ein bisl Zeit habe, wollte ich mich mal mit der Theorie hinter der BLDC Technik vertraut machen und die Motoren mal durchrechnen.
Die Angaben wie 80Turns oder 16p14n sind schon klar, aber warum schreib nie einer ein Moment dazu :confused: immer nur Angaben wie "für Kameras von 600 bis 1600g"
Zu meinem Verständnisproblem: Ich habe hier momentan einen iPower4114 liegen und ich kann beim besten Willen nicht die angegebenen Daten nachvollziehen. Es ist ein 24p22n Motor, welche so gewickelt werden sollte.
Der Widerstand von zwei Phasen beträgt 13,5Ohm. Daraus folgt das eine Wicklung 13,5/16 (sprich 0,84Ohm) haben sollte... Soweit klar. Wenn ich mir jetzt aber einen Zahn anschaue mit einem mittleren Windungsdurchmesser von ca 36mm und das mal 120Windungen nehme kommen ~4,3m raus. Mit dem spezifischen Widerstand für Kupfer und dem angegebenen Drahtdurchmesser von 0,17mm, müsste ein Wicklung dann in etwa 3Ohm besitzen.
Ich weiß die Berechunungen stimmen nur annäherungsweise, aber die Tendenz passt einfach hinten und vorne nicht --> 3Ohm vs 0,84Ohm.
Jetzt will ich bei dem Motor auch nicht die Wicklungen abwickeln um das Wicklungsschema rauszubekommen...
Kann mir einer von euch sagen wo mein Fehler liegt? Die Windungszahl von 120 gilt doch pro Zahn, oder? sind die teilweise doppelt gewickelt?
Ich will das ganze mal in ein FEM Programm einbinden und benötige dazu die Daten.
Viele Grüße
Terminus
Terminus
Ich Dummerchen! Nur weil ich immer von Stern lese, heißt es ja nicht gleich das alle im Stern wickeln -.-
Mit Dreieckverschaltung passen die Widerstände -.-
Ich berichte wenn ich das Durchgerechnet habe.
VG Termi
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Moins,
Viele Grüße
Terminus
Laut Bild und den Daten in den Feldern handelt es sich aber um einen 24n22p-Motor.
(n=Nuten=Statorzähne, p=Pole=Magnete)
22n ist nicht möglich, weil n durch 3 (Phasen) teilbar sein muss.
CU Eddy
