Hallo Zusammen ich muss bei einigen X8R Empfänger Mahl die Antenne ersetzen meistens sind die Antennen Kabel Isolation angerissen da wo sie aus dem Empfänger Gehäuse kommen. Dann gib es so ganz langsam vermehrte Meldungen von RSSI unter 40 Warnungen dann wird es Zeit den Empfänger zu wechseln.
Die Antenne sind mit einem gelblichen Kleber auf der Empfänger Platine gesichert gib es da irgend welche Typs wie man die entfernt und säubert bevor die neue Antenne darauf gesteckt werden kann?
Mit welcher Methode testet ihr danach den Empfänger beim Letzten kamen die Signal Warnungen nur sporadisch meistens beim Wegfliegen da ich vorher aber nie solche Warnungen erhalten habe, hab ich dann den Empfänger aus gebaut und mit der Lupe genauer angeschaut und wider war das Kabel beim Ausgang verletzt.
