Servus,
habe mir gerade verschiedene pan tilt systeme angeschaut fürs antennentracking. Unter anderem das von globeflight.
Ich steh irgendwie auf der Leitung bzgl. der funktion. Dort steht das ein Getriebe mit der übersetzung von 5 zu 1 verbaut ist, auf dem servo ist das kleine zahnrad.
Das bedeutet der servo muss 5 mal drehen damit sich die grundplatte des pan einmal um 360 grad dreht!? Also ist ein servostretcher oder anderes poti verbaut.
Warum nicht das grosse zahnrad auf den servo und das kleine auf die Welle der grunplatte? Wäre dann eine übersetzung von 1 zu 5 dann reicht ein normaler servo mit 60 grad auch.
Oder geht es dabei um die stellgenauigkeit?
Gruss andre
Gruss andre
