hallo zusammen,
ich hab auch das selbe problem. mein 9" Car-TFT geht sofort auf schwarz sobald das signal nicht 100% ist.
hab mir mal zum rumtesten ein MAX7456 von Watterrot geholt, bin damit gerade am rumhantieren.
Im Prinzip funktioniert die übernahme des OSD bei fehlendem Video-Signal. Sprich wenn ich den Stecker zieh sieht man kurz das bild rollen und dann nurnoch das OSD. Wenn allerdings nur kurzzeitig ein Sync-Träger fehlt, ist der Chip doch zu träge um zu reagieren und speist das falsche Signal weiter ohne es zu überschreiben. mit dem erfolg das der Bildschirm auch gleich wieder Blankt
Welchen impuls brauchen die den? H-Sync oder V-Sync? Weil der Max7456 hat ja entsprechende ausgänge die das Timing extrahieren. Nachdem ich ihn ja eh mit einem Arduino ansteuere könnte man doch da einfach den entsprechenden Sync mitzählen und dann ggfs über den Arduino den Sync mit dazumogeln.
Leider kenn ich mich mit dem Pal/Ntsc nicht so aus, was müsste ich den da an Pegel anlegen? einfach im bereich des Syncs auf High stellen? Wie sieht den deine Schaltung genau aus (Schematic?) Ich spar mir ja quasi die Auswertung vom V-In, das macht ja der MAX-Chip.
So, ich hoffe mein erster Post war halbwegs verständlich
gruß
guro
