Antrieb neuen Copters
chrissec
Hallo, wie die Überschrift schon sagt, geht es um den Antrieb von meinem neuen Copter.
Das ganze soll später in einem TBS DISCO.CLONE Rahmen verbaut werden.
T-Motor 2212 KV1100 + 30A Afro SimonK + AeroNaut Prop. 10x5" und das ganze mit 4s 3000 Akku.
Wollte gerne eure Meinung dazu hören, was ihr davon haltet.
chrissec
Meinst du zu viel KV für 4S, weil zu viel Saft aus dem Akku zieht?
Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Die Props müssten das aushalten.
Madmonky
1100kv nimmt man bei ca 8-9 " du solltest tatsächlich Richtung 800 kv gehen. Willst ja auch ein paar Minuten in der Luft bleiben.
Weilent
War eben noch auf der Arbeit :D
Wenn du Unbedingt so viel Leistungsüberschuss haben willst, brauchst du größere Motoren oder weniger kV
chrissec
Danke für schnelle Antworten, werde mir da noch was überlegen. Das Problem ist, dass die Motoren von alten Projekten stammen. Eigentlich zu schade, dass diese verstauben, somit wollte ich die schon verwenden.
