APM 2.5 mit FrSky V8FR-II verbinden
jaegi
mein Hexacopter versucht beim Starten auf die linke Seite zu kippen.
Verbindung zwischen den Motoren und dem APM stimmen.
Die Propeller sind auch an den jeweils richtigen Motoren angebracht.
Motoren sind kalibriert und starten auch alle exakt gleichzeitig.
Fernbedienung ist auch kalibriert.
Liegt es vielleicht an der Pinbelegung zum Receiver?
Folgendes habe ich gemacht:
Von links nach rechts gesehen habe ich die ersten sechs Kanäle des APM mit den ersten sechs Pins des Receivers verbunden. Bei mir sind jeweils alle drei Leitungen verbunden (Vcc, Signal, GND).
Sender und Receiver befinden sich im V8-Mode und der Sender ist in einer Turnigy FB.
Gibt es Vorschläge oder Tipps?
