APM 2.5 - Regler einlernen
Servus,
baue gerade meinen ersten APM 2.5 Quad auf. Soweit lief alles bestens. Hab jetzt versucht mit der aktuellen Firmware alle Regler auf einmal einzulernen. Alles prima funktioniert was Regler Signale usw. angeht. Also Propeller drauf und verdammt .... einer der Motoren (hinten links) zittert nur, bei wenig Pitch. Bei halb Pitch läuft er dann an. Aber an ein abheben ist nicht zu denken. Der Copter zieht nur an den beiden vorderen Propeller nach oben.
Was meint ihr zu diesem Verhalten? Generell den Regler und Motor austauschen oder Regler einzeln einlernen? Wie sind eure Erfahrungen mit diesem APM feature?
Und wie würde das Prozedere des einzeln anlernen aussehen?
Alle Kabel aus dem Empfänger und nur den einen zum anlernen einstecken. Oder wie macht ihr das ohne viel lötarbeit :)
Danke schon mal für jeden Tipp ...
