ich versuche seit gestern meinen Hexakopter mit APM 2.6 zum laufen zu bringen.
Aber ich scheitere daran die ESC zu kalibrieren. Hab jetzt auch schon das halbe Netz durchsucht und bin der Lösung irgendwie nicht näher gekommen.
Also mein Problem ist ich will den ESC Kalibrierungsmodus starten. Dies mach ich genau wie in dem Tutorial beschrieben. Throttle hoch Akku dran hängen. In den Guide / Videos macht deren Copter dann ein Geräusch. Meiner bleibt still.
Okay hab mir zunächst gedacht scheint vlt an meinem Board zu liegen und hab dann Strom abgezogen und wieder dran gemacht. Dann startet er auch in eine Art Test Modus nur diese Start Tonfolge kommt gar nicht, sondern er geht direkt in ein Beep, Beep, Beeep so gefühlte 10 Sekunden dann kommt die nächste Stufe.
Er reagiert auch darauf das ich den Throttle runterdrehe aber anstatt das dann das Bestätigungs Geräusch kommt dann eine Art Fehlgeschlagen Sound. Bin irgendwie langsam ratlos was ich noch tun kann.
Noch ein paar Infos am Rande, der APM 2,6 ist von RC Master, die ESCs sind die Ubec f20A von Hobbyking und die Funke ist das 20 euro ding von Hobbyking 6 CH.
Für Hilfe wäre ich euch echt dankbar!
Noch eine Randbemerkung die Funke hab ich vorher kalibriert also da kommt definitiv ein Signal an.
