Hallo zusammen, in diesem Thread möchte ich Informationen über die Follow Me Funktion der APM bessergesagt von Droidplanner und Andropilot austauschen.
Diese Funktion ist leider eher schlecht Dokumentiert und auch im Internet liest man sehr wenig darüber...
Was man dazu sicher braucht:
- Copter mit APM und GPS
- Telemetrie oder Bluetooth verbindung (ich würde Telemetrie empfehlen)
- Smartphone / Tablet mit gutem GPS und USB OTG Funktion (oder nur Bluetooth wenn über Bluetooth kommuniziert werden soll)
- Das App Droidplanner oder Andropilot
- Einen USB OTG Adapter (meist für 1-2 $ erhältlich, oder bei ein paar Smartphones bereits im Lieferumfang)
-Der Copter sollte bereits gut eingestellt sein, d.h Alt Hold und Loiter sollte wirklich gut funktionieren!
Ausserdem sollte das Gesetz beachtet werden, da Follow Me ja Autonomer flug ist! Ich kenne das Gesetz leider nur von der Schweiz, dort darf man dies ohne Bewilligung tun, jedoch muss der Copter immer in Sichtweite bleiben und man muss mit der Funke jederzeit eingreifen können!
Ich habe das Ganze noch nie ausprobiert, habe es jedoch in nächster Zeit vor! Laut Youtube Videos funktioniert diese Funktion ja schon sehr gut...
Was ich so zum vorgehen gelesen habe: (Es Empfiehlt sich die Funktionalität des Autonomen Fluges erst zu testen, d.h mal einen Waypoint anfliegen)
- Im Droidplanner App Follow Me in den Einstellungen aktivieren.
- Im Droidplanner / Andropilot die Default Höhe ändern! (Default ist auf 50m)
- Vor dem Start muss man überprüfen ob eine GUTE Verbindung zwischen APM und Smartphone / Tablet besteht, ausserdem sollte auf beiden Geräten das GPS gelockt sein.
- Dann per Fernsteuerung den Copter in die Luft bringen und Loiter Mode aktivieren!
- Aufpassen dass Throttle nicht auf 0 steht!!!
- Aufpassen dass die Default Höhe gesetzt wurde!!! (Default ist auf 50m also nicht wundern wenn der Copter nach oben zieht)
- Anschliessend Follow Me aktivieren (Auf eigene Verantwortung, habs noch nie getestet)
Die INFOS habe ich aus diesem Video entnommen: (Im Video hat er als Höhe 6m eingestellt und verwendet Droidplanner)
[video=youtube;Ebogi71zPVY]https://www.youtube.com/watch?v=Ebogi71zPVY[/video]
Postet bitte die Erfahrungen die Ihr mit Follow Me gemacht habt, die Einstellungen die Ihr vorgenommen habt, das Vorgehen das Ihr gewählt habt und am liebsten noch ein paar Videos mit Follow Me in Action!
Möchlicher Einsatz von Follow Me:
[video=youtube;3tcEHxo_-CM]https://www.youtube.com/watch?v=3tcEHxo_-CM[/video]
