Nein, wenn du den Jumper raus hast sind die +5V Eingänge am OUTPUT wirkungslos!! Also so wie DU es gemacht hast ist es prinzipiell erstmal gut! Schau dir mal den Schaltplan an dann denke ich versteht man es besser!
Nochmal, JP1 geschlossen, dann Versorgung über die OUTPUT +5V möglich, aber nur einen ESC BEC und nicht das Power-Board, JP1 offen dann Versorgung via Power Board..z.B. und/oder über ein GUTES STABILES BEC über die INPUT +5V!
P.S. Wenn Du den JP1 entfernst und via Power-Board versorgst ist die Sicherung und die Diode mit im Kreis, solltest DU aber über die INPUT Seite gehen wollen, dann nicht! Das ist wichtig, das BEC sollte dann extrem gut und sicher sein. Es gibt hier genug Ausführungen darüber, einfach mal suchen.
Der Tip von GERVAIS ist auch super, so gehts natürlich auch!
Wenn Du so wie ich mehr Plane fliegst als Copter, dann hängen am Output ja Servos, und da man tunlichst vermeiden soll die Servos aus der APM Versorgungsspannung zu speisen, entferne ich den JP1 immer und speise dann die Servos direkt über einen BEC den ich dann problemlos am OUTPUT anschliessen kann.
