APM - Problem bei Failsafe Einstellung
matala
hallo
wenn ich die dx8 ausschalte springt trottle (radio 3)
im mission planer auf 1116
um den quad scharf zu stellen muss ich aber einen
wert von unter 1116 haben und zwar 1016
indem ich bei der dx8 den gasweg auf 120% stellen muß
und so funktioniert das mit dem failsafe nicht
benutze hobbywing skywalker 20a und einen spektrum ar600
gehe ich mit der gaswegeinstellung höher piepsen die
regler beim einschalten ständig
was kann ich machen
glück auf
matala
rose1203
Bei meiner Graupner MX 16 habe ich Failsafe bei Gas 150% abgespeichert. Den normalen Gasweg mit 100%. Bei mir sinkt dann der PWM Wert auf 930 und löst dann die Failsafe Routine aus (da unter den Wert von 975 lt. default Wert). Ich verstehe nicht warum Du auf 1016 willst.
matala
ich will ja nicht aber wenn ich die spektrum ausschalte ist das der wert im mission planer L E I D E R !!!
glück auf
matala
rose1203
Hast Du vielleicht beim Ausschalten des Senders das Gas auf 0%, dann geht er immer auf disarmed. Nur bei einer höheren Gasstellung geht er dann auf RTL.
mache immer folgendes:
1. Sender an,
2. Quadrocopter an,
3. armen,
4. Gas auf Ca. 50%
5. Sender aus,
aber meistens disarmed er dann.
ab und an geht er auf landen, da er kein gps hat...
aber halt nicht immer... wieso?
Hab nochmal ein bissel Probiert, aber denk das es an dem Board liegt, irgedwas stimmt da nicht... aber mit dem APM2.5 funktioniert es auf anhieb... komischerweise...
