APM2 keine Funktion über BEC
der_tom
Ich wollte gestern mal wieder einen neuen copter mit meinem amp2 aufbauen, aber es bleibt bei Stromversorgung über BEC aus. Bei angeschlossenem USB funktioniert es korrekt.
Ich habe auch an den Pins auf der Output Seite gemessen und da liegen 5v an aber das Board bleibt aus!
Was kann das sein das Board lag nur zwei Monate im Schrank.
der_tom
Jumper ist gesetzt. Geht trotzdem nicht. Ich habe jetzt mal über Input Seite eingespeist und dann geht es.
der_tom
Jumper ist aber gesetzt.
milz
Vor dem Jumper sitz die Diode D1 .
Prüf die mal auf Durchgang.
wenn du den input verpolst oder zuviel last ziehst ist die durch.
Es gab wohl auch einige Boards in der ersten Serie die ab Werk
ein Problem hatten.
mfg milz
der_tom
Ok werde ich gleich mal testen. Danke für den Tipp.
Roberto
Ich hatte mit genau 5V immer brown outs (bzw wollte nur mit USB power noch "armen"), ein Extra BEC mit ca 5,4V hat das Problem gelöst.
Das ist m.E ein echter Designfehler der APM, dass man sie nicht direkt mit einem anständigen Spannungsregler ausliefert z.B 6-18V.
Wäre bei dem Preis eigentlich kein Thema gewesen.
Rob
