APM2 Sum Signal nur mit 8Ch RX ?
milz
Laut Wiki funktioniert das Summensignal vom Empfänger nur mit min. 8 Ch Empfänger.
Brauche das also mit meinen 6 Ch. erst garnicht probieren oder gibts einen Workaround ?
mfg milz
Roberto
Das ist eine Fehlinformation. Z.B im aktuellen Blog kannst Du hier http://diydrones.com/profiles/blogs...ng?id=705844:BlogPost:984615&page=10#comments den original Kommentar eines Entwicklers dazu lesen:
".... Comment by John Arne Birkeland 21 hours ago
@Bill, there can be less channels. The eight channel requirement is just to keep it simple in the wiki since that is what is expected from a standard PPM pulse train.
If there is less then eight channels, the decoder will update those channels and leave the unused left-over ones at the default initialization values.
Rob
milz
Hi
thx für die Info. Genau auf sowas habe ich gehofft da die infos im Wiki ja nicht immer ganz aktuell sind.
mfg milz
