APM2 und PPM-Summensignal
phischi
Da bei mir die Beschreibung aus dem Wiki nicht funktioniert hat und das Löten von -->PPm mit <--CH5 nicht funktioniert hat.
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/PPMsumRC
Die Lötbrücke hinten habe ich wieder entfernt.
Dann habe ich die Variante vom APM1 versucht, wie es auch in den Kommentaren beschrieben wird.
Das geht bei mir.
Also mittels Jumper das Signal von CH2 (IN2) und CH3 (IN3) verbinden und den Summenempfänger auf CH1 (IN1) verbinden.
Dann sollte es auch funktionieren und man muss auch nichts löten.
leachim
Weiß jemand ob das bei ArduPlane auch funktionbiert?
Ich würde generell auch gerne PPM verwenden, allerdings legt ArduPlane den Wahlschalter jenseits meiner 6 zur verfügung stehenden Kanälen :-(
EDIT: Das mit der brücke Funktioniert mit ArduPlane :-D und der Kanal lässt sich in der Parameterlist ändern.
MfG Michael
