habe mitlerweile den 3DRobotics Hexa komplett zudsammen gebaut aber bekomme den nicht zum laufen
im APM Planer läuft alles. kompass, gps zeigen das richtige an. funke ist kalibriert und zeigt mir das auch im Planer richtig an.
ESC habe ich calibriert. musste allerdings jeden einzel an den emfänger hängen da es anders nicht möglich ist.
problem ist nun wenn ich en hexa an den akku hänge dann piepen die motoren 4 mal schnell und danach andauerd 1 mal und weiter so
rotes board blinkt blau alle 1 sec. rot und gelb leuchten dauer.
blaues board blinkt rot
ca. alle 1/2 sec.
was kann das sein?
muss man bei den dip schaltern etwas beachten? der weiße steht bei mir richtung den 4 kleinen. und die 4 kleinen sind alle unten. hat es damit was zu tun?
ich hoffe mir kann einer helfen denn ich komme nun seit stunden nicht mehr weiter.
leider bekomme ich das xbee auch nicht zum lkaufen. erkannt wird es am laptop sendet auch daten aber bekommt keine zurück
hab schon mal beide auf das eine usb board gesetzt und mit der software eingestellt, bzw. die bautrate eingestellt. geht aber trotzdem nicht.
vielen dank schon mal für eure hilfe.
was kann das sein?
