Arduino Uno für Antennentracker gibt seltsame Zeichen am LCD aus
Holländermichl
Hallo, ich hab mir unten stehendes arduino board mit blauem lcd display für einen antennentracker gekauft.
Die software ist von jörn.
Alles ließ sich wunderbar aufspielen. Nach dem starten kommt kurz jörns name Und danach in laufschrift nur noch seltsame zeichen.
Nach einiger zeit kommen die werte für mittel rechte und linke antenne und der spw wert lesbar.
Es dauert wieder ein paar sekunden und die laufschrift mit seltsamen zeichen kommen wieder.
Was kann denn das sein? Hoffe auf eure hilfe
Jürgen
http://www.ebay.de/itm/Neu-SainSmar...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item35c84aef7b
Holländermichl
Ich hab sie mal reingepackt, bekomm das nicht in den anhang
//RSSI Tracker für den FPV Einsatz, Version 0.98
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
//SETUP
int wartezeit = 150; //Standart Wartezeit zwischen den Servo Bewegungen
int Vert_mitte = 125; //Initialisierungswerte für die Servos
int Hori_mitte = 90; //Initialisierungswerte für die Servos
int schrittweitehori = 4;
int low_calibrate1 = 0; //linke Helix
int low_calibrate2 = 0; //mittlere Helix
int low_calibrate3 = 0; //rechte Helix
int low_calibrate4 = 0; //SPW
int high_calibrate1 = 0; //linke Helix
int high_calibrate2 = 0; //mittlere Helix
int high_calibrate3 = 0; //rechte Helix
int high_calibrate4 = 0; //SPW
int low_site_korrektur = 0; //Korrektur Wert für die seitlichen Helix Antennen, da selten alle Empfänger im Grundrauschen den gleichen RSSI Werte haben, ausgeschaltetes Video
int high_site_korrektur = 0; //Korrektur Wert für die seitlichen Helix Antennen, da selten alle Empfänger im Grundrauschen den gleichen RSSI Werte haben, eingeschaltetes Video
int horizontalwert = 0;
int hori=0;
int vert=0;
int mitte_alt=0;
int gefunden = 0;
int mitte_korrektur = 0; //Korrekturwert für die mittlere Helix falls unterschiedliche Windungszahlen zum Einsatz kommen
int fein = 7; //feine Schrittweite beim horzontalen Tracking
int grob = 15; //grobe Schrittweite beim horzontalen Tracking
int rauschminderung = 0; //Gibt die Differenz zwischen der rechten und linken Helix an, bei der noch kein Tracking statt findet
int initialfund = 0; // Wenn "initialfund = 0" wird zum Anfang versucht den Flieger mit großen Schritten zu finden
int debug = 1; //Wenn "debug" = 1 werden die Low und High Werte im Setup Bereich auf dem LCD Display ausgegeben
int abbruchkriterium = 1; // Wenn 0 wird die Differenz (low Werte) zwischen linker und rechter Helix im Setup Prozess verglichen und gegebenenfalls abgebrochen
int modus = A5; //Taster Abfrage, ist mit 47KOhm auf 5V hochgezogen und wird mit dem Taster auf Masse geschaltet
float spannung = A4; //Spannungsüberwachung der Bodenstation
int rssispw = A3; //SPW Antenne
int rssilinks = A2; //linke Helix wenn man in richtung Modell schaut
int rssimitte = A1; //Bild gebende Helix wenn man in richtung Modell schaut
int rssirechts = A0; //rechte Helix wenn man in richtung Modell schaut
int SPKR = 9;
int links = 0;
int mitte = 0;
int rechts = 0;
int high = 0;
int low = 0;
int spw = 0;
int x=0;
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // create servo object to control a servo
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void playTone(int tone, int duration)
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2)
digitalWrite(SPKR, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(SPKR, LOW);
void DisplayValues (int links, int rechts, int mitte, int spw)
//Display rssi values
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("L:");
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(links);
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print("R:");
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(rechts);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("M:");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(mitte);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("SPW:");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(spw);
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print (float(analogRead(spannung)/293.0)*5.0); //Betriebsspannung der Bodenstation
void check_switch()
if (analogRead(modus)==0) //Überprüfe den Schalter für das niedrigere vertikale Tracking
if (Vert_mitte == 125) //Schalte auf einen niedrigeren vertikalen Wert um und zurück
Vert_mitte = 140;
else
Vert_mitte = 125;
void read_rssi_value()
// Messe die Werte mittleren Helix und der SPW
mitte = (map(analogRead(rssimitte), low_calibrate2, high_calibrate2, 1, 100) + mitte_korrektur); //korrigiere den Messwert der mittleren Helix, falls unterschiedliche Antennen zum Einsatz kommen
spw = map(analogRead(rssispw), low_calibrate4, high_calibrate4, 1, 100);
// Messe die Werte der äußeren Helix und kalibriere den Low Wert auf das Grundrauschen am jeweiligen Ort
if (low > 1) //linke Helix hat ein stärkeres Low Signal
links = map((analogRead(rssilinks) - low_site_korrektur), low_calibrate1, high_calibrate1, 1, 100); // korrigiere den Messwert um die Abweichung an Flugort
rechts = map(analogRead(rssirechts),low_calibrate3, high_calibrate3, 1, 100);
else //rechte Helix hat ein stärkeres Low Signal
rechts = map((analogRead(rssirechts) - low_site_korrektur) ,low_calibrate3, high_calibrate3, 1, 100); // korrigiere den Messwert um die Abweichung an Flugort
links = map(analogRead(rssilinks), low_calibrate1, high_calibrate1, 1, 100);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.print("Joern Kossert");
lcd.print("RSSI-FPV-Tracker");
myservo1.attach(11); // attaches the horizontal servo on pin 10 to the servo object
myservo1.write(Hori_mitte);
myservo2.attach(10); // attaches vertical the servo on pin 11 to the servo object
myservo2.write(Vert_mitte);
// Serial.begin(9600);
pinMode(SPKR, OUTPUT); //set the speaker as output
//Kalibrierung des LOW RSSI Wertes bei ausgeschaltetem Video Sender
low_calibrate1=analogRead(rssilinks);
low_calibrate2=analogRead(rssimitte);
low_calibrate3=analogRead(rssirechts);
low_calibrate4=analogRead(rssispw);
low_site_korrektur = abs (low_calibrate1 - low_calibrate3);
if (low_calibrate1 <= low_calibrate3)
low = 1; //rechte Helix hat ein stärkeres Low Signal
low_calibrate3 = low_calibrate3 - low_site_korrektur;
else
low = 2; //linke Helix hat ein stärkeres Low Signal
low_calibrate1 = low_calibrate1- low_site_korrektur;
playTone(1950,300);
playTone(1700,300);
playTone(1519,300);
lcd.clear();
lcd.print("Video Sender");
lcd.print("einschalten!");
//Countdown zum Einschalten des Video Senders
for ( x = 1; x < 10; x++)
delay(1000);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(10-x);
playTone(1500,100); //Kalibrierung der High Werte
//Kalibrierung des HIGH RSSI Wertes bei eingeschaltetem Video Sender
high_calibrate1=analogRead(rssilinks);
high_calibrate2=analogRead(rssimitte);
high_calibrate3=analogRead(rssirechts);
high_calibrate4=analogRead(rssispw);
high_site_korrektur = abs (high_calibrate1 - high_calibrate3);
if (high_calibrate1 <= high_calibrate3)
high = 1; //rechte Helix hat ein stärkeres High Signal
high_calibrate3 = high_calibrate3 - high_site_korrektur;
else
high = 2; //linke Helix hat ein stärkeres High Signal
high_calibrate1 = high_calibrate1- high_site_korrektur;
// Ausgabe der Debug Werte aus der Intialisierung
if (debug == 1)
playTone(1500,100); //Debug Ausgabe
// Ausgabe der Werte im LOW Bereich
lcd.clear();
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print("Low");
lcd.print("L:");
lcd.print(low_calibrate1);
lcd.print("R:");
lcd.print(low_calibrate3);
lcd.print("M:");
lcd.print(low_calibrate2);
lcd.print("SPW:");
lcd.print(low_calibrate4);
for ( x = 1; x < 6; x++)
delay(1000);
playTone(1500,100); //Anzeige der High Werte
// Ausgabe der Werte im HIGH Bereich
lcd.clear();
lcd.print("High");
lcd.print("L:");
lcd.print(high_calibrate1);
lcd.print("R:");
lcd.print(high_calibrate3);
lcd.print("M:");
lcd.print(high_calibrate2);
lcd.print("SPW:");
lcd.print(high_calibrate4);
delay(1000);
} // Ende debug
//Abbruch Kriterium falls die Werte von rechter und linker Helix zu weit auseinander liegen
//kann mit der neuen ortsungebundenen Kalibrierung eigentlich nicht mehr auftreten
if ((abs (low_calibrate1 - low_calibrate3) > 10) && abbruchkriterium == 1) //Unterschied von linker zu rechter Helix zu groß für zuverlässiges Tracking
lcd.clear();
lcd.print("LOW Werte");
lcd.print("ungueltig! ENDE");
x=1;
do //Endlosschleife für neue Initialisierung
while (x==1);
//Initales schnell Finden des Fliegers, diese Routine scannt in groben Schritten den vollen Servo Bereich nach dem Flieger
while (initialfund == 0)
read_rssi_value(); // Einlesen der RSSI Werte für alle Antennen
mitte = mitte +10; // Hilft beim initalen Finden auf kurze Entfernungen
DisplayValues(links,rechts,mitte,spw);
if (horizontalwert > 85)
horizontalwert = -85;
if(mitte > links && mitte > rechts) //Flieger gefunden
initialfund = 1;
else
horizontalwert = horizontalwert + 5;
hori = horizontalwert + Hori_mitte; // Bestimme den aktuellen Horizontalwert für das Servo
myservo1.write(hori); //Schicke geänderten horizontalen Wert an das Servo
delay(350);
} //ENDE While Schleife "Initiales Finden des Fliegers"
} // Ende Setup
//Hauptprogramm
void loop()
check_switch(); // Taster für niedrigere default Vertikalwert abfragen
DisplayValues(links,rechts,mitte,spw); //Anzeigen der Werte im LCD Display
if (abs((links - rechts)) > 20) //Schrittweite in Abhängigkeit der Differenz anpassen
schrittweitehori = grob;
else
schrittweitehori = fein;
// Test auf optimale Ausrichtung
if(mitte < links || mitte < rechts) //Ausrichtung ist nicht optimal
vert = 0; // Reset der vertikalen Korrektur
if(abs(links - rechts) > rauschminderung) //Rauschminderung, wenn der Wert zwichen links und rechts nur minimal schwankt, mache nichts
if (links > mitte && links >= rechts) //Flieger ist links
horizontalwert = horizontalwert + schrittweitehori; //Horizontalwert um die Schrittweite erhöhen
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("<");
if (rechts > mitte && rechts >= links) //Flieger ist rechts
horizontalwert = horizontalwert - schrittweitehori; //Horizontalwert um die Schrittweite verringern
lcd.print(">");
hori = horizontalwert + Hori_mitte; // Errechne den aktuellen Horizontalwert für das Servo
//Wenn der Flieger bereits im Bereich der Endanschlags des Servos ist, nehme die Horizontale Änderung zurück und setzte das Servo auf Endanschlag -2 Grad
if (hori >= 178)
horizontalwert = horizontalwert - schrittweitehori; //Rücknahme der letzten Änderung, da das Servo diesen Schwenk bauartbedingt nicht ausführen kann
hori = 178; //Endanschlag -2 Grad
//playTone(1500,100); //Warnton Flieger verlässt den Tracking Bereich
if (hori <= 2)
horizontalwert = horizontalwert + schrittweitehori; //Rücknahme der letzten Änderung, da das Servo diesen Schwenk bauartbedingt nicht ausführen kann
hori = 2; //Endanschlag -2 Grad
myservo2.write(Vert_mitte); //Schicke den Standard vertikalen Wert an das Servo
delay(wartezeit);
gefunden = 0; //Status auf Flieger nicht gefunden setzen
else
delay(wartezeit);
else // Else Zweig wenn mittlere Helix den höchsten Wert hat
// Ausrichtung fast optimal, Flieger gefunden, versuche durch vertikale Änderung und horizontales Folgen zu optimieren
lcd.print("^"); // Zeichen für aktives Tracking mit der mittleren Helix
if (gefunden == 0 )
playTone(956,300); // Ton das der Flieger jetzt im optimalen Berecih der mittleren Helix ist
gefunden = 1; // setzte ein Flag damit er nicht jedesmal piept
mitte_alt=mitte; // Merke den Messwert der vorherigen Messung
// feine horizontale Korrektur im Modus "Flieger gefunden"
if (((horizontalwert + Hori_mitte) >= 4) && ((horizontalwert + Hori_mitte) <= 176)) // ist das Servo im gültigen Bereich?
if ((rechts - links) > 4) // wenn ja, Flieger verlässt den optimalen Bereich obwohl die mittlere Helix noch den besten Wert liefert
horizontalwert = horizontalwert - 2; // führe horizontal nach
else if ((links - rechts) > 4) // wenn ja, Flieger verlässt den optimalen Bereich obwohl die mittlere Helix noch den besten Wert liefert
horizontalwert = horizontalwert + 2; // führe horizontal nach
myservo1.write(Hori_mitte + horizontalwert); // Setze den neuen Horizontalwert für das Servo
// feine vertikale Korrektur im Modus "Flieger gefunden"
mitte_alt = mitte; // Merke den aktuellen Wert für die nächste Vergleichsmessung
vert = vert + 1; // schwenke die Helix um ein Grad nach unten
myservo2.write(Vert_mitte + vert); // Setze den neuen Vertikalwert für das Servo
if (mitte_alt > mitte) // wenn ja - gab es eine Verschlechterung durch die letzte vertikale Änderung
vert = vert - 1; // schwenke die Helix um ein Grad nach oben
delay(wartezeit);
} //Ende Loop
Holländermichl
Hat hier wirklich niemand ne lösung für mich?
Die liquidcrystal werte hab ich geändert da es mit den orginalen überhaupt nicht funktionierte.
Die Antennenwerte werden auch korrekt angezeigt.
Alle anderen meldungen wie bitte video einschalten, der timer, warnmeldungen, sind unlesbar.
Ich hab mal einen einfachen scetch hineinprogrammiert mit den selben liquidcrystalwerten und es funktionierte prima.
Man konnte die ganze schrift lesen.
Wie gesagt alle rssiwerte und die akkuspannung werden korrekt angezeigt.
Holländermichl
Da ja hier nun keine Hilfe zu erwarten war habe ich nach stundenlanger sucherei und probieren im code das problem selbst gelöst. Für all die jenigen die sich nen arduino uno mit keypad und blauem display von sainsmart zulegen wollen hier nun der abgeänderte code siehe anhang.
Wer das keypad mit nutzen will im anhang befindet sich der code. ich hab es in der rssi2 bereits includiert, Funktion tadellos für 3 helixe und eine spw.
