Hey schade das mir keiner mit meinem Problem bzgl. MX20 und Empfänger helfen konnte...
Naja muss ich halt wieder mal selber drauf kommen
Sooooo was ist inzwischen passiert... ALSOOOO.....
GPS Logger V2 = Check
Gimbal Tarot Gopro hero 3 = Check
FPV D58 2 Receiver = Bestellt
FPV TX51W = Bestellt
FPV Foxtech 5,8G 5dbi = Bestellt
FPV Foxtech 5,8G 12dbi = Bestellt
Hoffe der Postmann kommt bald vorbei.
Aber nun möchte ich schnell einige Bilder der Montage des Gimbals zeigen.
Also das Gimbal ist unversehrt bei mir angekommen jedoch nach dem öffnen des Pakets erst mal großes staunen.
Montageanleitung dabei.. Aber nicht von dem gelieferten Gimbal !!
Elektroplan bzw. Verkabelungsschema ... denkste .. nicht dabei...
Also mal das ganze nach bestem Wissen und gewissen zusammen gebaut und gleich mal erkannt das es so nicht passen kann.. Dann erneut zerlegt und beim zweiten Versuch hat es schließlich geklappt....
Aber nun zu den Bildern:
Gimbal unboxing
Beim anstecken der Video Out / Spannungsversorgungsplatine die extre bestellt worden ist habe ich erkannt das der Mini usb Stecker zu lang ist und die Platine deshalb nicht befestigt werden kann... Nachdem das kürzen des Steckers keine gute Idee ist ( Goldstecker / Kontaktfedern nicht kürzbar) habe ich mich dazu entschieden einige M2,5 Beilagen mit dem Seitenschneider eckig zu schneiden, abzufeilen und als Distanz bei zu legen.
Nicht passend :
Anpassungsprobe vor dem feilen :
So fertig:
Verkabelung laut Internet hergestellt.....
Und Verkabelung laut Internet wieder ausgebaut das ABSOLUT KEINE FUNKTION GEGEBEN WAR !!!!!!
Naja als Prozessleittechniker sollte das ja zu schaffen sein ... Und somit war auch schnell ein Testaufbau aufgebaut:
Nach erfolgreichem Test des Gimbals habe ich die Verkabelung noch schnell schick gemacht :
Und alles wieder angesteckt...
Bin mit Gimbal auch schon geflogen und miss sagen.... WELTKLASSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedoch hatte ich beim Erstflug ein starkes zittern in 0 Position...
Habe mich nochmal ins Netz begeben und gleich mal eine sehr ausführliche Erklärung gefunden wie das Gimbal zu parametrieren ist... Denn wenn z.B eine Videoout Platine verwendet wird verändert sich der Schwerpunkt der Gopro IM GIMBAL !!
Bei zu stark eingestelltem Gain zittert das Gimbal und bei zu schwach eingestelltem Gain schafft es das Gimbal nicht mehr die Cam in die 0 Position zu bringen.... Eingestellt und für gut befunden
Tja hatte natürlich diese Woche auch Zeit meinen GPS Logger zu installieren und zu testen.. Muss sagen bis jetzt einer der geilsten Elektronik Komponenten die ich je bestellt habe !!!
Der Logger muss mit einem eigenen 3 Poligem Stecker an den Unisense-e angeschlossen werden.
Und die Verbindung zum Telemetrie Eingang des Empfängers wir mit einem Y-Kabel hergestellt.
D.h.: GPS logger V2 und Unisense-e Parallel !!
Werde heute Abend noch schnell ein mit dem neuen Gimbal aufgenommenes Luftbild und die ausgewertete Logdatei vom Logger posten...
