Auch ein neuer Hexa
t-rod
da es gestern gut lief geht es hier gleich weiter,
Update in Post #1
sandmen
@t-rod
Vielleicht habe ich's überlesen, aber warum machst du die Halterung für die Arme?
Wieso werden denn nicht einfach die Ausleger geklemmt? (Zwischen die Platten).
t-rod
@sandmen,
wie ich schon erwähnt habe, weil alle Elektronik zwischen die Centerplates soll und dazu braucht man dort etwas Platz.
Bis auf das Anschlußkabel des Akkus wird kein Kabel sichtbar sein später.
flatpro
Citius, altius, fortius
#24
Wie hoch wird er den werden (passt das Wookong rein? Welchen Durchmesser hat der Frame allso Maximale Proppelergröße?
Mir gefallen die Aluausleger :))
t-rod
@flatpro,
ich habe absolut keine Ahnung wie hoch eine Wookong ist, es ist aber jederzeit möglich die Höhe anzupassen!
Das gleiche gilt auch für die Auslegerlänge. Jetzt im Moment ist eine Propellergröße von 11-12 Zoll vorgesehen.
Die Centerplates sind ca.350mm lang und 250mm breit so dass alle Komponenten leicht untergebracht werden können.
flatpro
#26
Naja 3 cm brächte man dan zwischen den Centerplatten um alles dort zu verstauen. 12 Zoll währe schön da die ja nicht auf die Dji passen.
t-rod
aktuell sind es 35 mm!! sollte reichen, zumal es noch eine Zwischenplatte gibt.
auch die 12 Zoll sind kein Problem, mit etwas längeren Auslegern sogar einiges mehr.
t-rod
trotz des guten Flugwetters wurde mal wieder geschraubt.
Update Post#1
