Auto Tune will nicht angehen
Sascha712
Habe heute meinen Copter flugfertig bekommen.
Möchte nun gerne Autotune nutzen um ihn damit einzustellen.
Aber obwohl ich Autotune an hatte, passierte nichts.
Ich habe grade Megapirate 3.0.1 r4 drauf.
Geht das mit dieser version nicht?
Hatte vorher 3.1.5 drauf und habe dann die ältere draufgemacht, um nachher festzustellen, das zwei ESC Kabel vertauscht waren und habe nicht wieder auf die neuere zurückgeflasht.
EDIT: Was mir grad noch einfällt:
Ich musste bei meiner Turnigy 9X mit OpenTX den Pitch Channel invertieren, da der copter beim nach vorne drücken des rechten sticks die Nase des copter hochgehoben hat. somit kam er zurück und nicht nach vorne. War also Spiegelverkehrt.
Im Mission Planner wurde Pitch aber ganz normal angezeigt(Pitch stick hoch->pitch wert geht hoch bis ~ 1960)
Jetz, da er invertiert ist, geht er natürlich runter. Verstehe ich aber nicht :D
Sonst fliegt sich der copter ganz normal. Gruß
EDIT2:
Nochmal ne Frage zum scharfschalten: https://www.youtube.com/watch?v=ZfuPUykxCL4
hat das so wie auf dem Video seine Richtigkeit?
Sascha712
ich dachte die blinkmuster verraten vllt irgendwas.
muss der copter denn beim scharfschalten auf einer ebenen fläche stehen?
weil irgendwo aufm feld is es ja nichr grade.
Sascha712
ich hab das gorhin versucht...da stand er leicht schreg auf der wiese. weil er ja noch auf dem akku steht. und da hat er von dem doppelblinken nicht in das blinken zwischen rot und grün geschaltet. nachdem ich den copter kurz inner hand hatte und gekippt habe ging es dann
Sascha712
ja hab ich.
auf grade fläche stellen. links. rechts. nase hoch. nase runter. auf den rücken..
zejgt den künstlichen horizont auch richtig an.
