Autoquad M4 nun erhältlich
Argengel
schönes Teil :cool:
gibt es schon Tests mit Kiss und großen Motoren ( zb.1806 o. 2216 ern ) ?
Wie gut funzt das GPS ?
Norbert
schönes Teil :cool:
Norbert
hi
was heisst grosse mots ? 1806 ? die x1806 2300 kv hab ich mit 0545props und kiss in betrieb und das funzt. die andre grösse wird sicher auch gehn da der normale AQ6 damit ja auch fliegt. Warum soll es nicht gehn.
Was heisst gut ? Ja das GPS funzt gut ;)
edit:
da isser
http://fpv-community.de/showthread....e-Mini-Micro-Nano-Copter!&p=760518#post760518
Argengel
ich meinte wie genau den das GPS bei Position Hold arbeitet so um die 1-2 Meter wenn die Eistellungen gut sind ?
Norbert
kinderkram
Norbert
Hängt weniger mit den Einstellungen zusammen, als mit einem guten Empfang. Bei komplett freier Sicht geht der Vacc deutlich unter 1m und der Hacc (horizontale Genauigkeit) auf 10cm.
Voraussetzung dafür sind ne 35mm aktive Keramik Antenne und ne gute Groundplane.
Für größere Kopter bietet sich der GPS Shield von Flyduino an.
Die KISSes laufen auch mit größeren Motoren, z.B. 700kV sind erfolgreich getestet worden...
DUKE40
Ja, auch bei einen Quad mit Brushless Antrieb.
Der M4 hat nur 4 brushed Regler bis 5A auf den Board, alles andere muss leider über einen Adapterboard laufen.
