Banggood / Diatone ZMR 250 PDB Fragen zum Aufbau
CorpseGuard
Tja ich hab meines wohl gerade zerstört. Wollte den 12v stepdown auflöten und hab leider eine der platten entlötet -.- und das obwohl ich nur 1 sec den kolben drauf gehalten habe -.-
Bekomme mit geschlossener Brücke von 12v keine Verbindung mehr zum 5v stepdown -.-
Corvus corax
@Corpseguard: Ich hab das auch schon zwei mal beim CC3D und einmal beim Kissregler hinbekommen. :rolleyes: Verfolge mal die Leiterbahnen, mit etwas Glück kannst du an einer anderen Stelle ein Kabel anlöten welches dann zum Stepdown führt.
Der Lötkolben sollte übrigens so kurz wie möglich an gewisse Bereiche gehalten werden, eine Sekunde ist schon zu viel für ein Pad beim PDB ;)
CorpseGuard
Es ist komisch. Da es ja der minus Leiter war der ab ist. Hab ich gerade mal durch gepiepst. Daher kann es nur was anderes sein habe ich festgestellt. Ich bekomme am stepdown keine 12v also muss irgendwo der Wurm drin sein. Evtl hat der +pad unterm stepdown keine Verbindung zum stepdown bekommen.
Hab jetzt das vorher verlinkte bestellt.... Da muss ich nur die pins anlöten [emoji23]
CorpseGuard
Mal ne andere frage. Ich habe jetzt per Kabel eine Verbindung zum 5v stepdown gelötet aber was ist das für ein Teil ist dieser 4eckige Kasten?
Bis dahin liegen nämlich die 12v an aber gehen von dort nicht weiter zum 5v stepdown.
CorpseGuard
Ok danke. Da ich ja am LC Filter Strom messe muss ja dahinter etwas defekt sein. Komisch. Naja ich warte eh jetzt auf das neue Board. Solange doktor ich jetzt hier dran rum ^^
Trio
ja dann hat er irgen etwas Fahlässig zusammen gebrutzelt....
Die Arme isoliere ich zu den PDB....
Ich finde die PDB genial...
Möchte jetzt bestellen um meinen ZMR wieder aufzubauen, alls jemand kurz reinschauen kann:
Werde ich mir das ( http://de.aliexpress.com/item/PDB-P...93.html?spm=2114.13010208.99999999.261.UlEAbu ) jetzt auch bestellen, als Ersatz für das Eachine PDB for ZMR250 von Banggood was ich letzte Woche gekillt habe (siehe Bild vorherige Seite) ( http://www.banggood.com/Eachine-PCB...CC3D-OSD-For-QAV250-Quadcopter-p-1001037.html )
Vorteil den ich seh, 5v und 12v BEC, wenn auch keinen sehr guten, sind schon verlötet und ich hab gleich die Anschlüsse für die Kondis und könnte sogar eine F3 FC nachrüsten.
OSD ist dabei oder nicht, ich seh es nicht bei Aliexpress. Auf einem Bild ist das mirco minimosd drauf und auf dem anderen nicht.
Trio
Dank! Meine erste Bestellung bei Ali, hab schon den Butten für die Optionen gesucht und dann geshen dass es sich unter dem Reiter "Farbe" versteckt. Dann bin ich mal gespannt wann es eintrudelt. Wollt halt noch ein billiges PDB haben und nicht das teurere Cytrinka einbauen da ich ja immer noch nicht so firm bin im Acro Mode.
Trio
Mist. Aber ich hab ja noch das von Seite eins was ich zuerst versenden wollte und dann ad acta gelegt hatte.
Nächster Aufbau dann mit durchgehenden Schrauben ab der unteren Platte, glaub das war der Fehler warm mir beim Crash das PDB gebrochen ist. Waren ja nur 4x 3 Schrauben an den Armen die untere Platte und PDB verbunden haben, Rest (6) haben dsa PDB mit dem Oberdeck verbunden, alle Last (22003S und Runcam) ging also auf das PDB über.
CorpseGuard
Also hab ich richtig verstanden das Teil kommt dann wenn streifen da sein sollten einfach vor dem 12v BEC?
Ob ich das mit meinen Wurstfingern gelötet bekomme ist auch so eine Sache :D
Wofür sind eigentlich die pads über jedem ESC anschluß? Ich finde nichts dazu.
ofenheimer
Jaein......
Ich Würde Kleine kondensatoren an den 5Volt Anlöten die Stabilisiert die Spannung und Spannungs regler muss weniger Schnell arbeiten und die Spitzenspanunng kommt runter...
Dies Dankt dir auch das Micro-osd das eine Sehr Saubere spannung braucht. Die Brennen sonst gerne mal Durch.
Auf den neueren PDB Sind kleine Metallkondis verbaut würde aber drotzdem ein 6,3Volt kondensor anlöten auf der Seite...
Beim 12 Volt ausgang nehmt einen 16volt auch möglichst gross.
Für Cam und VTX kann mit einen Kleinen LötJumper 5 oder 12 volt gewählt werden.
Das Board kann zur Infos bis S6 Lipos...
Der orginal LC filter ist Müll ersetzt die Spule und Kondensor.
Kondis würde ich direkt zu 50Volt greiffen die Halten. Die 35volt Reichen bei 4S ist aber nicht immer Nötig aber sicher Besser.
meiner meinung aber 50Volt verbauen zb 390üF...
http://de.aliexpress.com/item/12-12...nductors-inductive-20Pcs-Lot/32321783906.html
http://trade.aliexpress.com/order_detail.htm?orderId=72603343468574
http://www.aliexpress.com/snapshot/7298384124.html?orderId=72603343468574
http://de.aliexpress.com/item/Authe...20uf-220-uf50v-volume-10-x12/32225647131.html
http://de.aliexpress.com/item/20-pcs-Nippon-6-3V-820UF-Electrolytic-Capacitor-105C/1138587982.html
http://de.aliexpress.com/item/RunCa...-with-1-3-S-ony-HAD-II-CCD-2/32642623163.html
Trio
Hab mein Bangood PDB von Eachine für den ZMR250 ohne Kondis gebaut, meine PZ040m ist hinüber seit sie in dem Quad war. Kann es daran liegen? Sensor scheint hinüber zu sein.
3s Antrieb, DYS SN20a Regler, 2204 Motoren, 5045BN, Akkus bis zu 130c
CorpseGuard
Ich habe jetzt erstmal teile bei Conrad für den großen 4S lc filter geordert. Die kondis für den rest muss ich mal schauen.
Hast du mal ein bild vom Quad von oben ohne die platte das man mal alles sehen kann. dann kann ich mal schauen was du wie und wo an kondis dran hast.
ofenheimer
Ich kann gerne noch genauere Fotos machen...
Welche Spulen hast du dir Bestellt ?
Meine Erfahrung um so Grösser umso besser die Filterung...
Habe mir ein 6s kopter gebaut aber Ohne dieses ZMR PDB, und die Grösseren Spule Filter Wirklich alles Raus.
jetzt ist die Frage ob es auch an den Recom Spannungs Regler zu verdanken ist oder der Filter in dem Naze-OSD.
VTX sit ein TBS unify Pro...
Beim ZMR PDB habe ich bis jetzt noch nicht alles Rausfiltern können, aber habe auch noch nicht alle Spulen Getestet.
Grüsse
