Basefllight Win GUI
cGiesen
Kleines Update. Keine neuen Funktionen.
Wenn die Verbindung verloren wurde, wurde man noch eine ganze Weile mit blöden Meldungen belästigt.
Jetzt kommt der Hinweis nur noch einmal!
Komma
Erfahrener Verwender
#83
Suppi...der Weg ist das Ziel :D
Komma
#86
Hallo Carsten
Ich bin noch auf einen Bug gestoßen.
Wenn die Map angezeigt wird und man verkleinert die Baseflight Gui, dann wird die mit der Fehlermeldung "ungültiger Parameter" geschlossen. ;)
cGiesen
Hallo Franz,
gegen den Fehler kann ich leider nichts machen. Der kommt aus dem Kartenmodul. Leider habe ich auch noch nicht herrausgefunden wie es in der C# Version verhindert wird.
Ich habe aber jetzt einfach verhindert, dass Du das Fenster verkleinern kannst. So kracht es wenigstens nicht.
Carsten
PS: Kann downgeloaded werden...
#88
hätte da auch noch eine anregung ;)
ein print button in der cli wäre coll
dann könnte man sich das seting vor einem firmware wechsel schnell mal ausdrucken
#90
ja klar :)
aber schon strg a geht nich.
war ja nur eine anregung
sonst ist die gui super
nur beim save bleibt sie bei mir hängen
# Save
Saving...
Rebooting...
ein mal disconnect und connect und es geht wieder
cGiesen
Das mit dem Save ist mir zweimal passiert. Ich kann das nicht regelmäßig schaffen, was blöd ist, da ich so den Fehler nicht finden kann.
Wegen Strg-A schaue ich mal, dass mit dem Drucken ist nicht so einfach!
Eigentlich würde ich lieber die Settings gleich sichern können und zurückspeichern.
Im Moment geht das nur mit einer Datei, die von Hand gepflegt werden muss.
#92
ja das wäre echt praktisch.
aber ich frage mich was passiert wenn sich sachen ändern und man das "alte" file einfach drüber bügelt ?
Komma
#97
Hallo Carsten
Ist es dir möglich einen Motortest in deine Gui einzubauen, wo man die Motoren einzeln ansteuern kann?
Bei anderen Plattformen ist das üblich, weil unverzichtbares Detail um Vibrationen und Motordefekten auf die Spur zu kommen.
Bei Multiwii fehlt das leider, zumindest kann ich nix finden.
upapa
Hallo Carsten,
nutze meine Naze32 mit Bluetooth. Verbindung zur Baseflight GUI klappt problemlos.
Aber: Wähle ich den Reiter "Realtime Data" aus, wird der Mauszeiger zu einem einfachen Kreuz und das GUI wird praktisch unbedienbar. Es werden Daten stark verzögert übertragen, aber ich kann auf keinen anderen Reiter wechseln, das Verlassen des Programms ist praktisch fast unmöglich. Die anderen Reiter-Felder zeigen dieses Verhalten nicht.
upapa
