Also langsam fange ich ja echt an mir zu zweifeln.
Ich habe anfangs vier dieser
RX5808 bestellt und so umgerüstet das ich das Band von außen umschalten kann.
Von diesen vier Modulen funktionierte leider nur bei zweien der RSSI Ausgang.
Der Empfang war kein Problem aber ich habe einfach kein RSSI Signal raus bekommen (immer 0V).
Schrieb diesen Fehler zuerst meinen Lötarbeiten zu, obwohl diese eigentlich recht ordentlich sind.
Habe mir dadrauf hin zwei neue RX5808-Module besorgt und dieses dieses mal vor dem Umbau getestet.
Und siehe da, auch hier gehen die RSSI-Ausgänge nicht!
Um einen Fehler auf dem Diversityboard auszuschließen habe ich die Position der Module getauscht.
Die beiden die funktionieren tuen dies an jeder der vier Positionen und die die nicht funktionieren funktionieren an keiner der Positionen. Ein klares Videobild bekomme ich bei jedem der Empfänger raus, nur eben kein RSSI.
Die funktionierenden Module liefern an dem Pin ca. 0.4-1.2V, die "defekten" nur 0V.
Kann es sein das es sich um eine fehlerhafte Charge handelt ?
Haben bei euch die Module alle auf Anhieb funktioniert ?
