update
komme gerade von testflug zurück, dieses gezappel ist jetzt schon deutlich weniger geworden aber eben noch nicht komplett weg. ich werde wohl nicht drum rum kommen und die gainwerte auf die funke zu binden.
im flug sind mir noch 3 komische dinge aufgefallen...
das 1. ist: wenn ich den copter in eine richtung fliegen lasse und schlagartig die knüppel los lasse versucht er natürlich seine position zu halten, er sinkt dabei aber leider 1-2 meter ab. fängt das dann aber auch wieder ab.
vom phantom kannte ich es das er da seine position versucht zu erreichen/halten und nicht absackte.
das 2.: wenn sich der copter um seine eigene achse stark und ruckartig drehen soll, schaukelt er sich stark auf aber stabilisiert sich später wieder. (auch die gainwerte?)
das 3 wäre: als ich von gps mode und manuell mode geschalten habe zieht der bei 50% gasstellung recht stark nach oben(was mich ein wenig verwundert hat,den er müsste eigentlich bei ca 55% schweben).
schweben tut er in meinem test bei ca 40%.
3.2 wäre
: warum will mein kleiner einen purzelbaum machen wenn ich in manuell mode 100% gas geben? er kippt schlagartig noch vorne über ( dabei hätte ich ihn heut fast gehimmelt, war darauf absolut nicht vorbereitet...). das passiert nur ab ca 75% gasöffnung.
[video=youtube;n6UWGI4QyeA]https://www.youtube.com/watch?v=n6UWGI4QyeA[/video]
und jetzt mal gute nachrichten
ausentemperatur war ca 1grad, der copter war voll beladen hatte also ein abfluggewicht von genau 2520gramm.
zur erinnerung, mein zeil war es 30min schweben zu können!
bei meinen test bin ich dauerhast mit voller geschwindigkeit geflogen, okay 2 min ist er mal auf der stelle geblieben, mindestens 10 mal mit vollgas 70meter gestiegen und mit voller geschwindigkeit gesunken.
ich habe mein kleinen nach 27min runtergeholt, weil er eigentlich nach meinen berechnungen bei 20min hätte blinken müssen. ich hatte ein wenig angst gehabt das ich die naza voltage protektion ausgeschalten hatte. den war aber nicht so... ich hatte als ich zu hause angekommen bin sofort die akkus gecheckt und siehe da 14,5 und 14,6v
aber so ganz versteh ich das ganze noch nicht. ein motor zieht beim schweben ca 5Amp also alle 4 20Amp, mein akkupack hat 10Amp. theoretisch dürfte er doch "nur" 30min schweben und selbst das ist unwahscheinlich den das sind noch keinerlei abnehmer wie fpv,gimbal, regnler,naza dabei
mfg florian
