Beispiele mit Arduino übersetzen
BlackMizi
Display Manager
Moin zusammen,
wenn ich versuche das Programm Hello.pde aus den aktuellen Tools Sourcen des AMP Quellcodes mit dem Arduino zu übersetzen kommt es zu dem Fehler: error: field '_raw_sensors' has incomplete type.
Die Libraries der APM Sourcen habe ich unter c:\Users\...\Documents\Arduino\libraries\ zur Verfügung gestellt und diese werden nach den Ausgaben des Compilers auch gefunden.
Was könnte ich noch falsch machen?
Gruß und Dank
Kai
Normalerweise kannst du von der Webseite ne ZIP-Datei runterladen vom kompletten Repository. Alternativ kannst du dir auch Github installieren. Wie ist denn der Link? Dann kuck ich mal ob die Zip da ist.
Wenn du Github installiert hast kannst du das so clonen:
git clone LINK
BlackMizi
Display Manager
Du willst ja nur 2 Dateien runterladen. Du suchst dir also die 2 Dateien raus, und klickst auf RAW anzeigen:
Die Version kannst du wohl unter "Tag" auswählen.
