Belegung der Klinken-Buchse des RC305 Rx
jumbolino
Hallo zusammen.
Kennt jemand von euch die Belegung der Klinken-Buchse des RC305 Rx?
Ich habe mal gelesen das teils der Video und Aux Kanal vertauscht werden...
Ich möchte über das Orginal RC305 Kabel mit einem zusätzlichen AV-Kabel meine Zeiss cinemizer anschliessen, jedoch funktioniert das nur bei leicht gezogenem Stecker.
wo liegt der Fehler?
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruss Dani
toliplu
Bitte sehr:
(Steckerbelegung; Buchse sollte dann ja klar sein)
./\ = Audio links
| | = Audio rechts
| | = Video
| | = Masse
Kabelseite
jumbolino
Besten Dank...
ich glaub ich muss mir da sowieso klinkenstecker zum selbstlöten organisieren, sonst wird das wohl nix mit diesen unterschiedlichen belegungen...
Die 4 Poligen bekommst du einigermaßen Günstig bei Conrad, haben wir für ein Iphone Tunning gebraucht
Das es nur gezogen geht, ist klar, der unterste Ring und der Massering sind normal ein Ring
Corvus corax
Ich wollte mal Fragen, ob es nach ca. 4 Jahren solch ein Kabel fertig gibt? Habe das selbe Problem wie der TE.
P.S.: Bei der Zeiss ist der zweite Pin das Video.
