6 * 20A Blue Mystery ESC, ungeflogen (gute ESC, n-FETS, ideal für SimonK Firmware,bs_nfet.hex)
60Euro + 1,45 Euro Versand
MicroWii FC, noch nie geflogen.
97 Euro + 1,45 Euro Versand. Lege die originale Rechnung von Flyduino dazu wegen der Garantie
Bundlepreis (6*ESC +MicroWII) = 150 Euro + Versand (Überweisung)
Alles weitere per PN.
Weitere Daten zur Microwii :
- based on ATmega32U4 with Leonardo Bootloader - 10DOF sensor array
- MPU-6050 (GYRO/ACC)
- HMC-5883L (MAG)
- MS5611-01BA01 (BARO)
- Power supplied by 2S to 4S LiPo
- LiPo voltage divider for 2S to 4S, selectable via solder jumper
- Spektrum Satellite support with dedicated connector (on bottom), for standard Spektrum cable
- Bluetooth/GPS connector (on bottom; only GPS or Spektrum can be used at a time since the 32U4 only has one UART)
- optional LED driver for flight mode signalization (footprint on bottom; i.e. with RGB-LED, similar to the DIVIDE et IMPERA! Rev2 board)
- Onboard USB interface; so no need for a FTDI-adapter
- I2C interface for expansions - High-Speed PWM with 11-bit resolution
- supports all configs up to OKTO with cam-stab support
- 6 receiver inputs - PPM-Sum signal support
- basiert auf dem Atmel ATmega32U4 mit Leonardo Bootloader
- 10DOF Sensorik
- HMC-5883L (MAG)
- direkte Spannungsversorgung aus dem 2S - 4S LiPo
- Spannungsüberwachung des LiPos, individuell konfigurierbar für 2S - 4S
- Buchse für Spektrum Satellit, ermöglicht die Verwendung der standard Spektrum-Kabel
- Bluetooth/GPS Buchse (entweder Spektrum oder Bluetooth/GPS können genutzt werden da der 32U4 nur eine UART hat)
- optional kann ein LED-Treiber nachgerüstet werden (Footprint auf der Unterseite; z.B. für Flugzustandssignalisierung wie beim DIVIDE et IMPERA! Rev2)
- USB on Chip (es wird kein FTDI oder UART Adapter benötigt)
- I2C Interface für Erweiterungen - High-Speed PWM mit 11-bit Auflösung
- unterstützt alle Konfigurationen bis hin zu OKTO mit Kamareastabilisierung
- 6 Empfänger Eingänge (2 Aux Kanäle) - PPM Summ-Signal-Empfänger kompatibel
- höhere P Werte locker möglich dank 32U4 und HPWM
- 3A Ubec mitgeliefert
Bilder :
- HMC-5883L (MAG)
- 10DOF Sensorik
- HMC-5883L (MAG)
Bilder :
