VERKAUFT [Biete] Mini FPV Set
cappy
Cam und Sender sind steckbar und so leicht an verschiedenen Stellen im Modell unterzubringen. Wer möchte kann beides natürlich auch zum Beispiel auf einer Platine zusammen einschrumpfen. Als MiniCam ist eine FH10C V9 12V (PAL) von Foxtech FPV verbaut (ist diese nur als 12V Version: http://www.foxtechfpv.com/fh10c-v9-wide-voltage-pal-p-899.html) die mit einem StepUpWandler mit gefilterten 12V von GlobeFlight versorgt wird.
Das "Gespann" kann direkt an einen freien Empfängerausgang oder ein BEC angeschlossen und mit 5V versorgt werden (drüber geht auch, dann muß man nur die Temperatur vom Spannungswandler des Sendemoduls im Auge behalten). Alternativ funktioniert das Set auch an einem 1S Lipo, also völlig autark.
Der Sender funkt im A-Band, kann aber problemlos durch Entfernen der Brücke(n) am Sendemodul auf das B oder E Band umgerüstet werden.
Das Gewicht des Sets liegt inkl. Kabel und Steckern bei 18 Gramm
Preis: 75€ VB zzgl. versichertem Versand per DHL nach D
Privatverkauf, keine Garantie/Gewährleistung/Umtausch/Rücknahme
cappy
Verkauft!!
