Bindung GR-12 an MX-12 die dreiundzwanzigste...
Hallo liebes Forum!
Ich krieg hier noch zu viel!
Ich habe hier eine MX-12 und einen GR-12 von Graupner.
Ich habe jetzt noch einmal alles von vorne begonnen und
kriege nun keine Bindung mit diesem vermaledeiten Empfänger hin!
Weder mit vorher SET-Taste drücken, noch 3 oder 5 Sekunden Taste drücken
und dann erst BINDEN lassen, noch mit irgendetwas was ich mal gelesen habe.
Starte ich den BINDEN-Vorgang am Sender ohne am Empfänger etwas
zu drücken, so leuchtet die LED im Empfänger grün (solange versucht wird zu binden).
Also empfangen tut der Empfänger auf jeden Fall etwas.
Hat irgendjemand die Combo MX-12 und GR-12 Zuhause und kann
mir (noch eine!) Anleitung schicken wie die Bindung jetzt definitiv erfolgt?
Ich habe langsam den Eindruck das der Empfänger hinüber ist.
Tausend Dank!!
Gruß Helge
TimH
also wichtig ist auch der Abstand.
Auf keinen Fall Antenne und Antenne direkt nebeneinander. Besser ist es ca. 0,5m Abstand zu haben.
Dann Sender ein, HF-Modul aus. Den Empfänger mit Strom versorgen und SET lange drücken. In dieser Zeit auf dem Sender das Binden aktivieren, so hat es bei mir immer geklappt.
Wenn nicht war entweder der Abstand zu klein oder ich habe dir Reihenfolge nicht eingehalten.
Habe heute gerade wieder ein GR-12 mit einer MX-12 gebunden.
Tim
Danke erst einmal.
GENAU SO habe ich es dutzend male probiert.
Ohne Erfolg.
Es geht zwar die grüne LED an während des Bindeversuchs,
aber gebunden wird nicht.
Ich hatte heute Mittag schon einmal Erfolg (Zufall?), aber da
erhielt ich keinerlei Telemetriedaten zurück und regieren tat
er auch nicht.
Grummel ...
TimH
Hast du irgendwelche Sensoren dran?(Geht das beim GR-12 überhaupt?)
Also ich empfange immer nur die Empfänger Spannung und die Empfangsqualität.
@TimH
Nein, keine Sensoren, nur die NAZA.
Und Empfängerspannung steht auf 0,0V (als die Bindung
heute Mittag mal geklappt hat!) und die Empfangsqualität bei
Sender und Empfänger auf "x".
Helge
Andi
Hab erst Heut wieder einiges gebunden ;)
Da GR12 keine 2. LED hat kann mann nicht sehen wann er bindebereit ist
Im Sender ins Menü zum Binden gehen ( HF Module muss aus sein) , Empfänger einschalten Set Taste auf dem Empfänger gedrück halten und nach ca. 5 Sekunden im Sender auf binden drücken.
Fertig.
Jo , ansonsten hat er denn wohl wirklich ein Schlag
@Andi:
Das hab ich bisher genau so gemacht. Oft.
Ohne Erfolg. Gestern hat es einmal funktioniert,
Aber da gab es weder Feldstärkeanzeige noch Spannungsanzeige.
Und die MX12 hat gepiept.
Ich glaube der ist defekt.
chillerflieger
Hi, Musste vor kurzem das auch binden mit vielen Versuchen. MAch es so: Sender an und gehe einfach zum binden aber noch nicht drücken. Dann knopf am Empfänger drücken und erst NACHER Strom an empfänger. Dann sollte eine grüne Led leuchten. Danach drückst du im Sender auf binden. Wenn am Empfänger nichts leuchtet, ist er defekt.
chillerflieger
kann auf dem rechner keine Vids anschauen.. was geht denn nicht?
Bindung da (E06). MX-12 piept rhythmisch, bei Feldstärke steht ein kleines x, sowohl
auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Blinkt abwechselnd.
Spannung vom Empfänger wird auch nicht angezeigt.
Empfänger reagiert auf keine Steuerbefehle.
Ähm, damit kann ich jetzt nichts anfangen :confused:
Das wäre ja eventuell einzustellen über TELEMETRIE, richtig?
Da ich aber jedesmal die Meldung erhalte, das keine Daten empfangen
werden, könnte ich da eh nichts machen.
lustigewg
Ist es möglich, dass der Empfänger gr12 auf Summensignsl, statt auf traditionell eingestellt ist. Hatte ich mal als Problem. Inzwischen fliege ich per Dummensignal und brauch nurmehr ein Kabel zwischen gr12/16 und der naza.
Beim gr12 und naza sind signal unten, v+ in der Mitte und gnd oben. Insofern braun/schwarz nach oben, gelb/weiss nach unten- solang du es nicht verdrehst und gnd mit gnd verbindest, ist die farbe aber egal.
