Bitte um Hilfe Update 2.1.9 - 2.3.4
Daniel303
ich bitte um eure Hilfe weil ich mit einem Update akutell nicht klar komme.
Ausgangslage:
X9E lief mit 2.1.7 rund.
Da ich mir die M9 Gimbals geholt habe, wollte/musste ich auf die aktuelle Version 2.3.4 updaten- Option horoussticks
Und hier fängt mein Problem an.
Ich habe über Companion 2.3.4 mein Profil erstellt (X9e) und die Firmware runtergeladen. Im Anschluss SD Karten Inhalt ebenfalls.
Via Companion Firmware auf den Sender geschrieben. Im Anschluss die SD Karte leer gemacht und den neuen runtergeladenen SD Inhalt auf die Karte kopiert.
Sobald ich das Update augespielt habe, sagt er mir beim Start EEPROM Warnung.
Via Bestätigung startet er die Konvertierung. Danach startet sie zwar "normal", allerdings habe ich keinerlei Knüppelausschlag im Kanalmonitor, und ein paar Slider sind auch erst gar nicht vorhand. Nach einem Neustart kommt wieder EEPROM Warnung und das spiel geht von vorne los.
Habe ich hier was vergessen?
Danke für eure Hilfe vorab.
Daniel
FJH
Geh mal mit dem Update erst mal über eine 2.2.4er OTx Version, dann von da nach 2.3.5
Und bei einem OTx Update dann immer als erstes ins Kalibriermenü des Senders gehen und alle Knüppel und Potis kalbrieren.
Daniel303
Danke für deine Rückmeldung.
Da ich da nicht so ganz firm bin, ich suche mir also eine Companion mit der Version 2.2.4 und versuche damit ein "Zwischenupdate".
Was ist genau eine OTx Version?
Danke dir vorab
Daniel303
OTx - hätte ich auch selbst drauf kommen können ;)
Gut, das erste Update auf 2.2.4 war schon mal erfolgreich - OTX Bootloader 2.2.4 wird auch angezeigt.
Jetzt probiere ich auf 2.3.4 rauf zu gehen.
hab auch vor in Kürze evtl. von OTX 2.1.9 auf 2.3.xx zu gehen.
Also ist der Zwischenschritt OTX 2.2.4 immer nötig?
Die Modellspeicher der OTX 2.1.9 lassen sich ohne Probleme von 2.3.xx konvertieren?
Meinhard
RCLogger
Oben
