BL - Motoren für Quadro 1,3 kg später dann für Hexa > 1,5 kg
MatzeSt
danke für die Links. Ich werde mal mit denen von Flyduino mein Glück versuchen.
Die sollten ja auf die Welle passen.
Toller Link und auch noch aus meinem Lieblingsland. Leider läuft da mein Visum bald ab :-( .
Ein Australischer Kameramann hat mal gemeint für FPV braucht man eine Pilotenausbildung im Kommerziellen Bereich in Australien :)
MatzeSt
Roberto
Bei APC Propellern, und ich denke auch bei Deinen Flyduino Props, kommt das "Reduzierteil" rein und Du drückst den Prop auf. Über die Schraube drückt sich dann alles in Position. Ich, und wie wahrscheinlich >90% hier, verwenden selbstsichernde Muttern aus dem Baumarkt, sonst sind insbesondere die Props beim Quad links vorne und re hinten vom Freiflug bedroht....
MatzeSt
so noch ne Frage zu den sehr langen Kabel der Motoren. Was würdet ihr tun? Kabel abschneiden und kürzer verlöten oder so lassen und verstauen? Können da Störungen entstehen? Wenn ich die Kabel an der ESC vorbei führe?
B
Benutzer1106
Also ich mache immer alle Kabel so kurz wie möglich und so lang wie nötig......ich würde se kürzen
