Black Snapper Projekt unter 2KG
Sheiky
da ich mich gerne in Spanien aufhalte möchte ich demnächst einen Black Snapper aufbauen, der abflugfertig unter 2 KG wiegt und eine GoPro am Gimbal transportieren soll.
Nach meinen bisherigen Informationen dürfen Drohnen dort ja nur noch zum privaten Spaß geflogen werden, wenn sie die 2 KG Grenze nicht überschreiten.
Da ich ungerne eine fertige Drohne wie den Phantom nehmen möchte, dachte ich an den Faltcopter Black Snapper, der dafür in Frage kommen könnte.
Ich habe folgenden Aufbau vor, hätte aber gerne Anregungen, Hilfestellungen und Erfahrungen von Euch:
1. Frame mit entkoppelter Akkuplatte : 560 gr.
2. 4x T-Motoren 2214 / 780 : 220 gr.
3. 4x Regler z.B. Air 20A : 60 gr.
4. DJI Naza M V2, Mini iOSD : 150 gr.
5. Props (10x3,3) : 20 gr.
6. FPV Sender, Empfänger, Kabel etc. :100 gr.
7. GoPro Hero 4 BE : 90 gr.
8. Gimbal FeiYu Tech Mini : 150 gr.
Zwischengewicht: 1350 gr.
Lipo SLS S4 7.000mAh 20C/40C 610 gr.
Gesamtgewicht: 1.960 gr.
So könnte es klappen, allerdings zeigt mir eCalc an, dass das ganze von der Leistung etwas eng wird, die Flugzeit könnte bei rund 10min. ruhiger Kameraflug liegen.
Was meint ihr, bzw. welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich habe auch noch einen kompletten Satz T-Motoren 3510-15 630KV, da könnte ich allerdings nur noch einen S4 4.000 er Lipo nehmen, laut eCalc wäre die Flugzeit nur minimal weniger, aber mehr Leistungsreserven.
Freue mich auf eure Anregungen
Viele Grüße
Sheiky
ReX_1986
Leider kann man unter eCalc nicht alle Motoren auswählen. Versuch mal mit:
Motoren: T-Motor MN3508 580kv
Regler: KISS 18A (v1.0)
Props: T-Motor 13x4.4" CF
Die Flugzeit sollte so um die 30min sein mit 7000mAh Akku.
Hi Sheiky,
da klinke ich mich mal ein.
Ich habe mir in den letzten 2 Monaten einen Black Snapper Pro aufgebaut.
Allerdings ging es bei meiner Auslegung um eine lange Flugzeit und Effizienz!
Meine Gewichtsgrenze sind 5kg!
Folgende Komponenten sind verbaut.
1. Frame
2. entkoppelte Lipoplatte
3. Landegestell
4. 4xTiger MN3510-25 KV360 mit 4xT-Motor Regler
5. 4xT-Motor Props 14x4,8
6. DJI H3-3D mit GCU
7. GoPro 4 Black
8. DJI Naza V2 mit GPS, PMU, IOSD, CanHub, Anysense, Graupner GR-12
9. Fatshark AV Sender
10. Lipo 6S1P Gensace Tattu 15C
Der Copter hat ein Gewicht ohne Lipo aber mit Gopro4 Black 2040gr.
Mit dem 6S10000 komme ich auf 3340gr.
Damit erreiche ich eine Flugzeit von 36min :D
Mit der 2kg Grenze wird das schwierig werden. Selbst wenn du leichtere Motoren nimmst und einen kleineren Lipo.
Und hier noch ein paar Bilder.
Bei Fragen lege los :)
grüße Markus
MazeVX
Hi, also es gibt da auch einen snapper M, ziemlich flexibel im Setup und völlig ausreichend für gopro +gimbal und andere vergleichbare Action cams!
Meiner liegt ohne gimbal bei ca 1650g mit 4s4900. Flugzeiten über 20min sind ohne weiteres möglich. Und im Gewicht ist noch Potential nach unten.
Schreib mir einfach ne PN falls du Interesse hast.
Mfg Matze
