3,6V ist zu früh, da kannst du noch weiter runter gehen. 3,7V ist die Nennspannung unter Last, da ist man gleich einmal auf 3,6V. Wenn es dein Ladegerät kann, dann schau doch mal wie viel du in den Akku reinlädst, ich traue mich fast wetten dass es nicht mehr als 300mAh sind. Wie lange lädt der Akku denn und mit welchem Ladestrom?
Ich fliege meine SLS auf 3,4V (bei Schwebeflug, unter Last gehen die noch weiter runter), und das überstehen sie sehr gut.
Ein größerer Akku wirds nicht viel besser machen, da dadurch das Abfluggewicht noch mehr steigt, die Motoren mehr Leistung brauchen und die Effizienz sinkt, da kann es dann durchaus auch passieren, dass man mit größerem Akku kürzer fliegt. Alternativ versuch mal, deinen Copter leichter zu machen, alles was man nicht braucht runter, weil 450g schon sehr viel ist in der Größenordnung (250-300g sollten eigendlich das Ziel sein)
