Moin zusammen,
wie lange halten bei euren BN 180 und BN 220 ca. die Puffer Akkus, oder habt ihr damit noch keine Probleme gehabt ?
Bei meinen BN 180 und BN 220 halten die Akkus max 1-2 Jahre dann sind sie hinüber, das bemerkt man am einfachsten wenn der Fix etwas länger braucht, denn dann sind die Almanach Daten weg und es dauert eine ganze Zeit lang bis die wieder runter geladen sind, allerdings sind die bei defekten Akku innerhalb 1-3 Tage wieder weg und es beginnt von vorne.
Der schwierigste teil dabei ist passende Akkus zu finden die auch was taugen, bis heuet habe ich nichts richtig passendes und geschweige denn was gutes gefunden, die meisten sind schon bei der Lieferung abgelagert und oder defekt.
