Bocksteif #7 Micha1979 Edition ;-)
Micha1979
Ich möchte hier einen kleinen Baubericht starten zum Bocksteif#7 ein Quad in der 330er Klasse !
Ziel ist es einen wirklich schnellen Quad zu Bauen mit spitzen von 120-140km/h
Frame:
Ein Bocksteif#7 toll und seher sauber gefräst (klasse)
Motoren:
Cobra CM2208/2000 KV
Regler:
Multirotor Parts 20A mit Simon K
Probs:
HQ 6x45
RC:
Frsky D4RII mit gedrucktem Halter
Cam:
RunCam 2.8mm
https://www.youtube.com/watch?v=OArHtUTzv7U
infinity
120-140 km/h ist ne Ansage!
Bin gespannt! ;)
Das ganze könnte man noch weiter aerodynamisch machen, würde bestimmt noch etwas mehr bringen^^ Dann kannst du 150 anpeilen :p Dann kannste dich auf der Autobahn einordnen mit dem Quad :p (BITTE NICHT NACHMACHEN! DAS IST NICHT ERLAUBT UND EXTREM GEFÄHRLICH/DUMM!!)
LG,
Matthias
Micha1979
So Angefangen habe ich schon, das der
Bericht schön wird kann ich nicht versprechen ;) allerdings kommt zum Schluss ein Video im Zeitraffer
Heute habe ich den Frame aufgebaut, die Regler verlötet und dem ganzen ein paar LEDs verpasst
Morgen geht es weiter !
Micha1979
Ein kurzes Update Regler wurden eingelegt , und nie Nano Wii eingestellt !
Morgen wenn das Plastidip getrocknet ist wird dann Fpv eingebaut !
olex
Der Testpilot
Hui, das wird aber mal ein richtiger Prügel :) Gute Wahl mit dem Bocksteif Rahmen, habe mit meinem #8 Tri bisher auch nur positive Erfahrungen gesammelt. Denke das ist das richtige für die dezente Übermotorisierung die du hier betreibst :D
Bin schon auf die Flugvideos gespannt. Das müsste ja selbst deinen Hexa ordentlich one-uppen.
Micha1979
Jap ich bin auch gespannt wie die der bocksteif fliegt !
Rund 700g mit 4s Lipo bekomme ich auf die Wage
Damit habe ich eine Leistung von fast 5:1 ;)
Qwortz
Mach doch mal die weißen Aufkleber von den ESC`s ab!
Nicht wegen dem Gewicht aber die knibbel ich immer zuerst ab, stören doch optisch :)
infinity
Sieht gut aus! Bin gespannt wie er sich im Freien verhält! Ich glaub ich brauch auch noch einen Race Copter, auch wenn ich eher Kameracopter mag die sich wie ein Bus fliegen ;) :D
5:1 Verhältnis ist Wahnsinn! Die Motoren schau ich mir auch mal an. Eventuell bau ich die in einen x16! Ich mag eher kleine Propeller wegen der geringen Windanfälligkeit.
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Ich möchte die FPV Cam ca 45grad nach oben stellen hat einer von euch einen guten Tipp wie am besten
Hast du Erfahrung mit geneigten Cams? Wenn nicht, 45grad sind schon derbe viel, ich hab meine auf 10grad gekippt und habe mit erneuten 10grad an den Motoren beim auf der Stelle schweben nichts mehr vom Boden vor mir am unteren Bildrand. Das ist schon ein sehr sehr komisches Gefühl.
Der Jetseat vom mbEpic für die Gopro ist im 23° Winkel:
https://www.youtube.com/watch?v=hjvEbpKSmb8
Ich denke so 18-25grad sind im Bereich des Optimalen, je nach race-stil und können, bei 45grad wirst du selbst beim vorwärtsheizen erst um die 25-50m vor dir den Boden sehen können.
Zur Frage: Wie?
Ich hab bei meinem Copter mit geneigter Cam die Fatshark 600tvl verbaut.
Bei Coptern die einen Cam-Mount besitzen, also eine Platte vorn mit Loch drin, stecke ich einfach die Cam durch und kleb sie von hinten mit Heißkleber im passenden Winkel fest, der "Keil" der frei bleibt weil die Cam schräg steht wird auch mit Heißkleber gefüllt. Sind bei der Fatshark cam grad mal 3g Kleber den man braucht. Das geht mit Spiritus auch alles wieder easy ab.
Mit der Boardcam die du hast würd ichs genau so machen, denn wenn du die da wieder abmachen willst wirds auch einfach weil dabei bestimmt das Plastidip mit runterkommt und du anschließend den Heißkleber/Plastidip nurnoch vom Cammount abpopeln musst(Spiritus, fällt praktisch von allein ab)
Super Baubericht, habe den QAV250 nun auf 6" erweitert, geht brutal ab auf 4s mit 6030HQ, aber mit den Extensions werd ich mir beim ersten Crash garantiert irgendwas demolieren. Bin entweder mit dem Blackout mini H mit 6" fearless arms oder dem Bocksteif#7 von hier am liebäugeln, gäbts beim Bocksteif ein Blackoutmäßiges PDB wär die Entscheidung aber schon gefallen denk ich :p
Bin gespannt was du zur haltbarkeit sagst, wie Crashresistent das gute Stück im Vergleich zu einem 5"~250mm Copter ist.
Micha1979
Hallo danke für deine Tipps, der Blackout mit den 6mm Armen ist natürlich auch klasse, aber der BS330 ist ein exzellent verarbeiteter Frame und kommt mit allen Schrauben und sogar einem PDB ;-)
Warte doch einfach mit deiner Entscheidung bis nach dem We dann kommt ja das Flugvideo von mir !
Die Cam habe ich jetzt auch ca. 20 Grad nach oben !
Ich will ja den Rekord von 140kmh topen !
R
Qwortz
Nabend zusammen,
würde sehr gerne ein schönes PDB anbieten können! Ich hab aber noch nicht so richtig die Idee wie ich
das anstellen soll. Habe mal für meinen #4 eines gefräst, allerdings ist es nur ein größeres Stromverteiler Board
ohne Step down oder so, da fehlt mir ( noch ) das Knowhow . Wenn hier jemand gute Tips auf Lager hat, immer her damit!
@Micha, bin gespannt wie ein Flitzebogen auf das erste Video! :)
Grüße, Alex
PotRacer
Kamikazebuschpilot
So machts der fpv König Charpu ;)
" Here is one option to mount your flight camera on an angle, not the cleanest presentation but it works really well. Its just a piece of foam with a hole in the middle and a single rubber band holding it together, adjusting the rubber band height will let you adjust the angle of the camera, it also removes some vibrations. In my case I also made the hole a bit bigger in order to be able to have more extreme angles. https://www.dropbox.com/s/6a1g8xfkj93u6ns/20150112_130118.jpg?dl=0 "
Micha1979
Ok
Das ist mal Extreem nach oben ;)
Die LEDs sind die pinken von flyduino !
http://flyduino.net/10cm-LED-Streifen-Pink-selbstklebend-schwarz-PCB-IP65
Starter
Ich weiss nicht,was ich geiler finde,-Deinen Bocksteif mit dem geilen Baubericht,oder das Du beim Video Contest mit machst! ;-)
Ich zieh hier meine Mütze und wünsch Dir guten Maiden und freu mich das Du dabei bist!
Gruß Andi
P.s. Und gerne hier mein Dankeschön an Alle,die sich für den Video Contest erwärmen können.
Micha1979
Gruß Andi
Ich brauche dringend eine neue GOPRO die ist beim letzten Crash nicht mehr auffindbar gewesen war ein harter Verlust ;)
Auch weil ich gerne Videos mache leider ist die Chance gering zu gewinnen, bei den tollen Videos aber ich geb alles !
