Bootloader Taranis
ich habe eine taranis mit der Version r2940.wenn ich jetzt die Trimmknöpfe zur Mitte drücken und
Einschaltknopf einschalte paßierd bei mir nichts??
wie komme ich in das menü vom bootloader???
helle
Hy Bullweil,
steht alles im aktuellen Handbuch ganzhinten.
du must von r2940 erst einmal auf v2.0x kommen!
Erst dort ist der Bootloaderder drinnen, der dann mit dem Affengriff arbeitet.
Also erst einmal ganz normal wie bisher auch via DFU-util den Sender mit V2.08 flashen
Nicht vergessen,auf Der SD-Karte die Verzeichnisse einrichten!
Helle
Hy Bullweil,
Helle
wie meinst du das??? Nicht vergessen,auf Der SD-Karte die Verzeichnisse einrichten!
acromaster2013
Ich hasse es wenn es in anderen Foren steht, : "aber du solltest schon etwas im Handbuch lesen."
jetzt muss ich das selber mal sagen.
Schau da ruhig mal rein.Darin steht dann natürlich auch die Ordner Struktur wie sie auf der SD Karte sein sollte
Seite 46 ;)
helle
Hy,
da du zukünftig mit dem Bootloader deine Firmware updaten kannst,
musst du auch auf der SD-Karte entsprechende Verzeichnisse einrichten
damit der Bootloader dort zugreifen kann.
siehe Anhang
Helle
