Brauchbares Gimbal für Gopro 2,3 und Canon 220 HS ??
viper84at
stehe schon seit längerem vor diesem Problem :
Habe seit kurzen eine F550 Hexa mit Wookong ! leider habe ich aber noch nicht das passende GUT funktionierende Gimbal gefunden ?
habe vor mir diese 2 Liegen event. fällt jemanden etwas ein was ich damit machen kann das diese beiden Funktionieren - beide haben selbes Problem und zwar das durch die Servos (Hitec HS-65HB) und die Stangeansteuerung immer ein Ruckeln im Bild ist ?
was gibt als Alternative? Bitte nicht im Zenmuse Preis Bereich ;)
lg
Mike
gfunk
das problem sind die servos, haben einfach zu geringe winkelauflösung (servozittern).
zenmuse verwendet schrittmotoren, daher sehen die bewegungen auch so schön "smooth" aus.
foliastar
quansel
Also, foliastar, wenn Du in der Höhe ohne fpv geflogen bist, bist Du aber
Sehr "mutig"! Da sieht man bestimmt nix mehr vom Copter ...!?
Quansel
foliastar
Doch doch, bei 60cm Motor zu Motor mit HV-LED sieht man noch genügend......außerdem ist der Naza GPS gesteuert.
Das waren auch nur etwa 150 Meter oder so, mein Höhenrekord liegt bei 503 Meter und da war er auch noch zu sehen, auch wenn nur 5mm groß ;-)
