Brauche Hilfe bei der Motor- und Propellerauswahl
Hallo Community,
ich möchte mir als projekt für den nächsten Monat einen Quadrocopter bauen.
Ich möchte eigentlich alle Komponenten bei HK bestellen.
Funke ist bereits vorhanden. (zwar noch 35MHz, aber für den Anfang ausreichend)
Frame, FlightControl, Lipo weiß ich sofort, was ich bestellen würde.
Nur bei den Motoren bin ich mir nicht ganz sicher.
-Ich möchte den X666 Frame bestellen
-Motoren Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv mit 335 Watt.
-Regler Turnigy plush 30A
-Lipo Turnigy nano-tech 3s 4000mAh 40/80C
Richtig große Lasten möchte ich mit dem Quadro nicht heben.
Er soll aber auf jeden Fall eine actioncam bekommen. (gopro, drift hd oder ähnliches)
In nicht zu ferner Zukunft, wenn ich das fliegen richtig gut behersche natürlich nocht ein fpv-Set.
Meint ihr, die Motoren sind zu heftig?
335W erscheinen mir sehr viel.... Aber ich lese immer wieder, dass bei Quads Motoren mit rund 1000kv standard sind. Würden die 30 Ampere Regler überhaupt reichen?
Denn 335W/11,1V = 30,2A sollte ich besser die 40A Regler nehmen?
Und welchen Prop würdet ihr m ir empfehlen? 80x4 oder 10x4,5 ?
Was sagt ihr dazu?
Freue mich schon auf eure Antworten
JUERGEN_
Generation 60++
naja, Flugerfahrung ?
eines solltest du wissen.
je Grösser, desto BUMS :D
teuerer ist es auch.
altes Sprichwort, ... Oben geblieben, ist noch Keiner. :D
naja,
Lehrgeld haben wir alle bezahlen müssen,
die einen Mehr, die anderen Weniger. :)
Danke für die schnelle Antwort.
Bin seit vielen Jahren schon im Modellbau-Bereich tätig. Allerdings im Nitro-Verbrennersektor (Automodelle).
Flugerfahrung habe ich bisher nur indoor mit koaxen :S:
Das auch immer mal wieder etwas kaputt geht, ist ja klar.
Man muss es eben langsam angehen lassen. Ich bin mir aber sicher, dass ich es gut hinbekomme.
Was sagst du denn jetzt zu den Motoren?
JUERGEN_
Generation 60++
halte ich für den Anfang eh, mehr als stark übertrieben.
für ne Gopro ist sogar ein 330er Kopter mit 8" vollkommen ausreichend.
sehe dir die Video von WARTHOX an.
da findest du bewährte Setup in jedem Preissegment. :)
z.B. http://vimeo.com/48022464
Setup, wie immer am Ende des Videos.
und später, geht die Tendenz eh doch zum DrittKopter. :D
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Die Motoren kenn ich nicht.
Aber ich weiß, daß Du wie jeder andere auch am Anfang öfter crashen wirst. Wenn Du deutlich kleinere Motoren nimmst und einen kleineren Quad baust, werden diese Crashs aufgrund der geringeren Massenkräfte wesentlich glimpflicher ablaufen. Viel weniger zu reparieren, viel weniger Stress dadurch, mehr fliegen.
...Wenn Du deutlich kleinere Motoren nimmst und einen kleineren Quad baust, werden diese Crashs aufgrund der geringeren Massenkräfte wesentlich glimpflicher ablaufen. Viel weniger zu reparieren, viel weniger Stress dadurch, mehr fliegen.
Ich dachte mir eigentlich, dass ein Quadro mit zunehmender Größe auch stabiler und gutmütiger in der Luft liegt.
Und soool viel ändert sich an den Reperaturkosten nun auch wieder nicht, wenn ich statt 20cm Alu-Profilen 30er nehme.
Das hatte ich befürchtet.
Setup, wie immer am Ende des Videos....
Videos von Warthox habe ich schon bestaunt!
Der kann natürlich granatenmäßig fliegen. Alle Daumen hoch!!!!
Bei diesem Video: http://vimeo.com/34343683 verwendet er Motoren von HK.
Die sind nur leider nicht lieferbar. Meinst du, ich könnte satt den...
-Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv
Max Loading: 7A
Max Power: 80W
auch diese...
-Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-980kv
Max Loading: 10A
Max Power: 96W
nehmen???
Und dazu auch 8*4,5" Propeller?
JUERGEN_
Generation 60++
also kann man sagen was mancher will.
ich bin seit 3 Jahren mit den EMAX CF2822 / 1200 immer gut gefahren.
und die bekomme ich in DE für 9€ auf die schnelle.
und bei HK des öfteren für ca. 5€ im bulk
und wenn ich den Kopter mal unter der Grasnabe parke, kommt mir nur nen breites Grinsen im Gesicht. :D
und kein Herzinfakt wie das beim MK mit ROXXY war.
ausser ROXXY, habe ich alle anderen Motore wieder verkauft.
PS; und man sollte immer mindestens 1nen Motor in Reserve haben. :)
JUERGEN_
Generation 60++
bei HK muss man ja nicht immer das zahlen was da steht. :D (es gibt ja noch Combo)
ich verwende fast nur Propsaver, die waren hier dabei.
-> http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html
da stammen auch die Propeller her. ich nutze 8" und 10" 3S oder 2S .., bei 600 - 900gramm Abfluggewicht
(man hat ja mehr als 3 Kopter) :D
bei 8" / 3S reicht ein 12A Steller.
wenn ich keinen Steller bei ÄBÄH für 5$ kaufe, kann man hiermit sehr gut auskommen.
-> http://www.modellbau-berlinski.de/S...ushless/Skywalker-20A-BL-Regler-80060010.aspx
übrigends,
bei nen 5$ Motor wird ja schon der Austausche einer verbogenen Welle, zur Gewissensfrage. :D
in die neue Kiste greifen ? ODER, Schrott vermeiden? (ich liebe CF2822)
Danke Jürgen!
Bei den Motoren hast du mich überzeugt.
Ist wirklich eine Gewissensfrage. Bei dem Preis muss man eigentlich nix mehr fixen, sondern kann gleich austauschen.
Nur was mache ich jetzt mit den reglern?
Ich habe bisher nur gutes über die Turnigy Plush Familie gelesen.
Jetzt frage ich mich, ob ich einen 18A/22A Regler mit 19Gramm Gewicht kaufen soll, oder ob ich etwas Zukunftsicheres mit 25A/35A und 22Gramm Gewicht nehmen soll und ordentlich Leistungsreserven habe.
Ist das nicht sinnvoll, wenn man die schön groß dimensioniert und nicht an der leistungsgrenze betreibt? Preislich sind die nämlich nur einen Dollar auseinander.
Propeller würde ich dann auch bei HK bestellen:
diese hier (8x4") http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25818__8040_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Black_.html
Ich bestelle auch oft in China oder den USA und habe nie große Probleme mit dem Zoll gehabt.
Bis jetzt nur einmal. Da durfte ich dann beim Zollamt antanzen. Aber da es direkt in der Stadt ist, habe ich auch keine große Anfahrt und daher kein Problem damit.
Sonst kommt immer alles mit der Post bis zur Haustür und man kann, falls der Zoll das Paket nicht befreit hat, die Einfuhrumsatzsteuer beim Postboten bezahlen.
Nochmal zurück zur Reglerfrage:
einen 18A Regler kaufen und fast am Limit betreiben, oder 2€ mehr ausgeben und die 25A Version kaufen, 15 zusätzliche Gramm herumfliegen und richtig Leistungsreserve haben?
heckmic
Glaube mir, im Verhältnis zu dem was keine Probleme macht, ist das wenig / Einzelfälle. - Und glaube mir, ich lese aufmerksam ;) - Man hört immer eher meckern als Lob, das ist normal. Ich bestelle seit 8 Jahren bei HK und habe NOCH NIE Pakete gehabt die nicht angekommen sind. Und es hat bei vorrätigen Komponenten (nicht BK) auch nie länger als 3-4 Wochen gedauert. Man muss natürlich AUFMERKSAM lesen ;)
Zum Zoll muss ich eigentlich jedes Mal.
Sehe ich auch so...
Außerdem würde ich den Gloabel Versand per DHL (7 bis 14 Tage) wählen.
Da habe ich schon ein gutes Gefühl bei. Es ist bei mir auch schon zweimal vorgekommen, dass etwas 10 Tage beim Zoll in Frankfurt (Main) auf die Bearbeitung gewartet hat und dann erst weitergeschickt wurde. Aber das muss einem eben klar sein, wenn man im Ausland bestellt.
