Brauche Hilfe bei der Motor- und Propellerauswahl
#41
Hi
Nein passt so nicht mit Bohrungen, macht aber nix. Ich hab den lander einfach mit vier kleinen kabelnder verstrappst das hält seit ungezählten Flügen und Crashs :)
#42
habe son X525 Rahmen von HK, sieht zwar toll aus aber ist
1. Rahmen ist relativ schwer
2. Die Motorhalter und Füße sind bei einem Absturz aus mehr als 10m schnell gebrochen
Qualität ist "naja" habe Schrauben dabeigehabt wo sogar der Kopf mit Inbus völlig hinüber war... musste ich mit der Spitzzange anziehen^^
und die Alu Arme sind auch alle unterschiedlich gebohrt, wenn man alle 4 Nebeneinander liegt gibts da unterschiede von mehr als 5mm
#43
Hi
Super! Kabelbinder sind eine tolle Erfindung :D
Das klingt überhaupt nicht gut!
Och Mensch, dabei finde ich das Design so geil :(
#44
@Pirat
wenn dir der Rahmen gefällt, kauf ihn doch. Für den Einstieg reicht es. Die Mittelplatten und Alu Ausleger kannste später weiter verwenden und nur die Motorhalterung anders lösen. Kost ja kaum was der Rahmen.
Hab mir die Motorhalter aus dünnem Alu nachgebastelt und die Landefüße gegen ein Helilandegestell getauscht und bin mittlerweile sehr glücklich damit.
Mein Quadrocopter wiegt ohne Akku 490g und Abflugfertig mit Akku und 8x4,5 Props 720g.
Flugzeig ca. 13-15min je nach Flugstil
Mein Aufbau
4x Turnigy Park300 1080kv Brushless Motor
4x TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC
Fliege mit 9x5 3-Blatt und 8x4,5 Zweiblatt
#46
Okay, okay! Ich glaube, ich habs jetzt zusammen :D
Frame wird trotzdem noch der X525 oder 666, bin noch nicht ganz sicher.
Wenn bei meinen ersten Bruchlandungen die Motorhalter brechen sollten, kann ich immernoch Löcher in die Ausleger bohren und die Motoren direkt befestigen.
Motoren bestelle ich die CF2822 und zwar gleich Zwei als Reserve.
Dazu noch 8x4 Props und einen Satz Propsaver+2...3 als Ersatz.
Regler, nehme ich die Roxxy 720, oder Turnigy Plush 18A.
Lipos entscheide ich dann spontan, je nach Verfügbarkeit. Auf jeden Fall 3S und zwischen 2500...3500mAh.
Boarder
Schau mal hier im Thema nach :
http://fpv-community.de/showthread.php?6207-X525-V3-QuadCoptor-f%FCr-ca-90%80-von-Goodluckbuy/page40
Searchspider hat den x525 Frame gut gepimpt...:D
#49
Danke für den Tip!
Das "Tuning" macht Sinn und ist natürlich ruckzuck erledigt.
Werde ich meinem Rahmen dann auch antun.
VERDAMMT
Das hat man dann davon, wenn man zu lange überlegt!
Jetzt ist das KK2.0 LCD Board nicht mehr lieferbar!!!
#50
Hallo liebe Leute....
wollte euch mal auf dem laufenden halten.
Gestern Abend war das kk2.0 LCD board plötzlich wieder verfügbar. Da habe ich sofort zugeschlagen und ne fette Bestellung getätigt.
Folgendes habe ich mir jetzt geordert:
-X666 Quadcopter frame
-KK2.0 LCD flight controller
-Props 8x4,5"
-PropSaver
-Turnigy nano-tech Lipo 3s 2650mAh
-CF 2822 Motoren
-Turnigy plush 25A ESCs
-Turnigy Battery Strap
-Servokabel male-to-male
Dazu noch ein paar Ersatz- und Kleinteile.
Jetzt hoffe ich mal, dass es fix geht und der Zoll mitspielt :D
Vielen Dank an Alle, die mich so gut beraten haben!
Ich werde dann Fotos posten und von meinen ersten "Gehversuchen" berichten.
