Brauche Hilfe: richtigen lipo auswählen
Arakon
Für die Motoren sind bei 3S 9" Propeller angedacht. 4S soll zwar gehen, aber 1000kv sind da schon ziemlich heftig, und da müsstest du dann evt. sogar auf 8" runtergehen. Ausserdem schlucken die wohl ziemlich heftig Strom.. also effektiv alles, was für einen Kameracopter nicht zu gebrauchen ist.
Dennoch.. 3S mit 5000 mAh werden schon nötig sein, eher mehr, aber damit hast du dann noch mehr Gewicht. Ich hoffe mal, du hast bei den 2kg den Akku schon eingerechnet, sonst kannst du es eigentlich gleich lassen.
Lange Flugzeiten wirst du damit aber vermutlich nicht sehen. Dafür wären 4S an langsameren Motoren deutlich besser.. was größeres mit 640-700kv wäre auch erheblich kompatibler mit deinen 11" Propellern.
Da klinke ich mich doch gleich mal ein, bin auch auf der Suche nach dem richtigen Akku zwecks optimalem Schwerpunkt
Motoren sind auch die PD 2826 mit 1000Kv ( 4Stck.)
Gesamtgewicht mit Camera, Gimbel, FPV etc .,ohne Akku 1250g
angedachter Akku:Tunigy NanoTec 5000 mAh 3s 420g
Gesamtgewicht also
Prop 1045 Kunststoff, die billigen vom König
8-10 min Fotoflug würde ich damit gerne erreichen......machbar?
