Brauche Hilfe zu MWC MultiWii Standard Flight Control Board +FTDI
QUADROCOPX
Hallo!!!
Ich bin neu in der Materie Quadrocopter. Ich habe mir folgendes Board gekauft:
MWC MultiWii Standard Flight Control Board +FTDI Red.
10446
JUERGEN_
Generation 60++
moin moin,
wo ist das problem ?
steht doch alles drannen.
die Leitungen für Empfänger waren auch dabei.
musst du nur noch die entspechenden Kanäle an deinem Empfänger suchen.
möglicher Weise musst du einen Motorregler in Betrieb nehmen,
das das ganze Saft bekommt. ;)
welche Ausrichtung und Adresse deine Sensoren belegen,
musst du sicher deiner CD entnehmen. ;)
:rot:
QUADROCOPX
Leider ist für mich die CD auf "chinesisch". Nee, im Ernst, ich bin nicht so ein Profi dass ich das wirklich verstehe. Selbst mein Junior kommt nicht weiter. Brauche das board für Quadrocopter. Irgendwie fehlt mir der richtige Weg. Hat noch nicht "Klick" gemacht.
Trotzdem schon Mal Danke und einen guten Rutsch!
mikrokopterpilot
da musst du dich selber einlesen, du wirst doch wohl bissel googlen können rausfinden ob du X oder + fliegen willst und dann das so einstellen.
hier is noch was schönes : http://www.file-upload.net/download-3986077/MultiWii-SE-Board-Software-and-Setup-Guide.pdf.html
JUERGEN_
Generation 60++
D8 und A0-A7 sind sowieso erst mal zu ignorieren.
FTDI anschliessen und ev. sollte die Software schon drauf sein?
also MultiWiiConf , 1_9 0der 1_8 mal starten und sehen was passiert. ;)
irgend eine LED wird sicher leuchten wenn er Spannung hat.
:rot:
QUADROCOPX
Nach vielen Versuchen habe ich es immernoch nicht auf die Reihe bekommen alles zu installieren... Mitlerweile wird die Platine auch nicht mehr als COM3 erkannt... warum auch immer... Ich bin föllig ratlos...
G
Gelöschtes Mitglied 1973
du sagt "es geht nicht"
woher sollen wir wissen was nicht geht, du gibts keinerlei relevante infos.
wir sind keine hellseher...
was sollen wir deinermeinung nach tun?
wo kommst du her?
google ist dein freund bei wii, jedes problem ist schonmal aufgetaucht ;)
grüße
Zwangsneurose
Ich bräuchte auch die Steckerbelegung für die Regler und den Empfänger Mode 2.
Kp ob du das meinst (kanns mir bei einem Inhaber einer MC24 nicht vorstellen) aber...
VOM EMPFÄNGER:
THR -> Gas
AIL -> Querruder
ELE -> Höhenruder
RUDD -> Seitenruder
AUX1 -> Kanal X..
G -> Ground (schwarz)
V -> Voltage (rot) (kp ob die Übersetzung stimmt)
S -> Signal (gelb)
Welcher Regler welchen Anschluß bekommt, findest du hier heraus (weiter unten sind Bilder dazu):
http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
Davor musst du aber festlegen ob + oder x
FTDI Treiber vorher installiert?
ansonsten weiss ich leider nicht, ob dieses Board wie ein Arduino bespielt wird. Wenn ja, musst du über die Arduino-Software das passende Sketch erstmal auf den Chip brennen bevor du in der Wiicopter-Software etwas siehst.
QUADROCOPX
Also ich bin jetzt soweit dass ich in der Arduino Software die Daten für den Quadrocop eingegeben habe. Es geht jetzt darum die Daten in der Arduino Software auf das Board zu schreiben. Ich habe alles eingegeben und wenn ich auch upload klicke kommt nach etwa 20 sec folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Und jetzt komme ich einfach nicht weiter...
G
dann benutzt man google und hat hunderte lösungsvorschläge.
http://bit.ly/ymCEVX
Problem ist die komunikation pc <->board.
Richtiges board ausgewählt?
richtiger port ausgewählt?
treiber für den ftdi aktuell?
kabelbelegung vom ftdi richtig ?
usbkabel nicht kaputt?
und nochmal "wo kommst du her?" wenn einer bei dir in der nähe ist kann der dir schnell helfen, das sollte ne sache von 2 minuten sein da ne software draufzumachen.
Also die Google Suche benutze ich ja schon...
Das richtige Board habe ich ausgewählt
Richtiger Port ausgewählt
USB Kabel getestet, nicht kaputt
FTDI Treiber... Ich weiß nicht welcher der "richtige" ist!!!
Kabelbelegung müsste auch richtig sein, da ich das so gekauft habe ohne was daran zu machen.
Habe es jetzt auch an einem anderen PC ausprobiert... selbes Problem...
Komme aus der nähe von Kassel, Nordhesen
G
naja das kann man ja sicher rechts und links rum einstecken, mach mal ein bild bitte. leuchtet das board wenn du es nur über usb einsteckst ?
guck mal im geräte manager nach is das ftdi richtig erkannt?
welches windows?
FTDI erkannt über COM9. Treiber installiert.
Die grüne LED leuchtet dauerhaft hell. Wenn ich das Kabel umdrehe leuchtet sie nur sehr schwach und die andere ist aus. Die Rote LED blinkt zwischendurch hell auf. Wenn ich auf Upload klicke blinkt die Rote LED 2x kurz auf und ist dann aus. Angeschlossen scheint alles richtig zu sein...
Das Kabel ist so eingesteckt dass die "offene Seite" am Board oben ist, sodass man also die Kontakte sehen kann und am FTDI ist es unten. Ftdi = Grün links und schwarz rechts (Wenn man von oben auf die Platine schaut) und am Board auch Grün links und schwarz rechts).
G
das gibts keine bezeichnung für. das ist ein MultiWii controler.
das board runterum is wumpe ;)
Zwangsneurose
Sorry ich find eigentlich solche Antworten von wegen "Hast du schon.." "lies doch mal" usw. doof aber..
hast du dir überhaupt die Bauanleitung mal angeschaut? Dort steht eigentlich welcher Treiber, welche Arduino-Software usw. du benötigst. Schritt für Schritt :)
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=2792
