Schön dass es ein Alternativforum gibt
Dann teile ich mal meine Erfahrungen, da ich in dieser Größe so ziemlich alles auf dem Markt erhältliche durchgetestet habe:
EMAX Eco2 2807 1300kv:
-relativ viel Unwucht
-schwer (deutlich über 50g)
-4mm Wellle
-O-Ring Lagerung
-11x4mm Kugellager
Für das Geld sind die Motoren absolut ok, müssen gewuchtet werden und die Welle ist sehr windig (nicht sehr Crashresisten). KV scheinen in echt etwas höher zu sein.
T-Motor F90 1300kv:
-perfekt gewuchtet
-sehr leicht (ca 48g)
-4mm Welle
-O-Ring Lagerung
-11x4mm EZO Lager
Qualitativ die besten Motoren, aber auch hier nur 4mm Welle und die Glocke ist sehr labil (verbiegt sich leicht). Ich hatte nach einem Crash schon unwucht auf 2 Motoren.
Brotherhobby 2806.5 1300kv u. 1460kv:
-gute gewuchtet
-sehr leicht (49g)
-6mm Welle !!!
-keine O-Ring Lagerung
-12x6mm Markenlager
Gute Verarbeitung und machen eigentlich einen soliden Eindruck, da die größte Welle und auch das größte Kugellager. Da keine O-Ring Dämpfung vorhanden, werden die Kugellager meist bei einem Crash vorgeschädigt. Von den KV sind sie am niedrigsten. Leider hatte ich nun mehrere Defekte bei diesen Motoren. Von 12 Motoren sind bereits 4 defekt. Der Defekt war fast bei allen identisch. Es lösen sich mit der Zeit die Magnete, sie schleifen dann am Stator. Teilweise haben sie auch am Stator geschliffen obwohl sie fest waren. Der Motor selbst läuft, jedoch hat man seltsame Vibrationen und Zappler. Mein Kumpel hat die selben Probleme festgestellt, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe. Betroffen waren hauptsächlich die 1460kv Modelle. Ich vermute, dass viele diesen Defekt nicht mitbekommen werden, weil er so unscheinbar ist. Wenn man die Glocke abbaut dann sieht man den Defekt (deutliche Schleifspuren).
Es könnte natürlich eine schlechte Batch sein, BH hat mir nur einen Motor erstattet, was ich absolut mies finde. Die Motoren sind teils nur 3 Mal in der Luft gewesen. Das Vertrauen ist natürlich dahin.
An meinem 9" nutze ich weiterhin BH (Avenger v3 2812), da es Alternativen mangelt, bisher jedoch ohne Probleme.
Was mir noch auffällt, die Lager scheinen nicht die besten zu sein. Nach kurzer Zeit sind sie spürbar lauter geworden.
Iflight Xing 2806.5 1300:
-perfekt gewuchtet
-relativ schwer (53g)
-5mm Welle
-O-Ring Lagerung
-11x5mm Markenlager
Diese Motoren sind aktuell bei mir verbaut und sind auch meine Favoriten. Sie bilden ein gutes Mittelmaß im Bezug au die Lager und Schaftgröße, das Gewicht ist noch akzeptabel und die Wuchtung ist absolut spitzenklasse. Die Kugellager sind bisher unauffällig (nach vielen Freestyle Flügen an 6S).
KV mäßig sind sie vergleichbar mit den T-Motor, haben also etwas mehr Dampf als die BH.
Größtes Manko ist hier der hohe Preis, die Qualität ist aber absolut erstklassig (vergleichbar mit T-Motor)
Ich hoffe das hilft weiter...
