Ich glaub schon das er sich auch neigt, wen sich die Motoren neigen. Beim Heli funktioniert das ja auch, der fliegt nicht nur nach vorne sondern neigt sich auch noch nach vorne. Mal schauen wie das sein wird.
Wegen dem Gyro werde ich nachher mal ein paar Daten messen, die ich dann zum testen benutzen werden. Der Multiwii Sketch macht das folgendermaßen:
gyroData[axis] = (gyroADC[axis]*3+gyroADCprevious[axis]+16)/4/8;
Also er nimmt die "Rohdaten" 3 mal plus einmal den alten Wert zu dem er 16 dazuzählt(wozu auch immer) und dann Teilt er das durch 4(logisch) und dann noch mal durch 8, dabei steht als Erklärung: /8 is to reduce the sensibility of gyro. Das ist auch verständlich. Den Wert nimmt er dann direkt für die PID Regelung. Wen er dann zu stark regelt oder zu schwach regelt, dann kann ich einfach mal die Werte K* Werte erhöhen.
