Bumblebee Quadrocopter andere Motoren/Propeller
#81
Okay, ich geh aber davon aus, dass es vermutlich zig Arten von Prop-Aufnehmern gibt. Hab schon bei großen Coptern gesehen, dass die Props von oben durch zwei Schrauben gesichert werden...
Clavicula
Der Propeller wird generell auf den Mitnehmer mit einer Mutter geschraubt. Die Auflage für den Propeller ist mit Rillen versehen um ein Durchrutschen und damit das Lösen zu verhindern. Die original Motoren des Bumblebee haben seitliche Flächen die den Propeller mitdrehen. Auf diese Aufnahme passen nur die original Propeller wie das ein eigener Standart ist. Genau wie das Zusammenspiel von FC und ESC. Auch die funktionieren nur zusammen und nicht mit anderen Komponenten. Die FC ist zwar einen NAZA aber mit angepasster Firmware von Hobbylord.
