Bin selbst früher skate Marathon gefahren
Rollen habe ich also noch genug, auch abgefahrene.
ABS ist ein Test, wenn es funktioniert, gut, wenn nicht geb ich die Teile einem Bearbeitungszentrum zum "fressen" und lasse es aus ALU hobeln.
Geklebt wird auch nix, ich will ja lager tauschen können, wenn die vor den Rollen kaputt gehen
Ich sehe da auch kein Problem (Du kennst die Qualität meiner Druckteile noch nicht
), Das Teil wird zudem kein Schwerlastsystem, sondern eine Testplattform zum Einsteigen in die Materie und um nur einen Gopro3-3Achs Gimbal zu tragen.
Boxermotor, ja natürlich elektrisch
Will 2 angepasste (auf vielleicht 50-150KV gewickelte) 24 Nuter auf einer Welle Parallel betreiben, synchronisiert natürlich.
Einmal, weil ich Symmetrie liebe, dann, weil ich versuche ohne Getriebe aus zu kommen, wegen dem Krach und zum schluss, weil es Cool ausschaut
Angedacht ist die Motoren als "stepper" also ähnlich wie beim Gimbal selbst anzusteuern und ein Openpilot (hab ich noch einige) mit GPS zu verwenden um zum einen die Endpunkte des Seiles festlegen zu können, wie auch die Position, Beschleunigungen und Kameramafunktionen zu steuern...
Naja, das mit dem "Controller" sind noch weit gesteckte Ziele, erst muss das Teil mal fahren lernen
Bild vom "Boxer":
(hier im Zimmer auf einem 3mm Seil, das 5mm das ich geordert habe ist laut tracking heute mittag bei mir)
