Jetzt fehlt nur noch das Seil
Erstaunlich, wie hoch das Drehmoment ist und wie niedrig man Drehzahl stellen kann.
Mit Umwickeln sollte aber noch einiges mehr an Drehmoment und im Leerlauf raus zu holen sein, aber zuerst will ich das mal original Wicklung am Seil testen.
Ich habe die SimonK verwendet und Timing und Totzeiten auf die Motoren Kombination angepasst.
Beide laufen problemlos zusammen an einem Regler, dabei muss man auf richtige Polarität achten und die beiden Glocken zueinander genau ausrichten, am einfachsten so lange verdrehen, bis sich der niedrigste Leerlaufstrom ergibt.
Dann laufen beide 4006er als wäre es ein 4012er
https://www.youtube.com/watch?v=Efw30I_mhDc&feature=youtu.be
Nachtrag:
Seil ist ebenge kommen, natürlich gleich mal rennen lassen, läuft echt super, sehr gute Kraftübertragung, sauberes anfahren, enorm viel Zug auf dem Seil. Die Lösung mit den 3 O-Ringen war genau die richtige Entscheidung. Nur mein Flur ist mit 15m leider viel zu kurz
Bin dann mal draußen...
Vielleicht sollte ich einfach mal ein Seil übern Rhein spannen
