CamOne infinity HD
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
@stuckwave,
Gesamtgewicht=961g ( mit Akku ( 3S2700mA ) ,Cam ( Cam= 78g ) und GPS einschlißlich der Kabel
Greg0r
Hast du die Vibrationen weg bekommen? Ich kämpfe noch stark damit. Habe sie aber ganz vorne am Copter sitzen, und versuche das jetzt noch etwas zu versteifen wo es drauf sitzt.
Ich frage mich ob eine gopro 2 das besser ausgleichen kann oder tun die sich nicht viel?
Greg0r
Hallo Zusammen,
ich habe mir für die Camone eine 96 Grad Linse besorgt.
Leider habe ich das gefühl das diese nicht recht funktioniert. Mein Bild sieht immer irgendwie milchig aus.
Unscharf finde ich das nicht unbedingt, habe es auch versucht am TV die Linse scharf zu stellen, nix zu machen.
Die Linse die dabei war geht sofort und wunderbar. Jemand einen Tipp für mich? Ist da irgendwie noch eine Folie drauf die ich nicht sehe?
Komischer Weise lag heute von Staufenbiel eine neue Linse in meinem Briefkasten.
Ist jetzt vollständig aus Metall, so wie die originale und habe keine Probleme mehr.
Läuft jetzt 1A. Daumen hoch für den Laden. Alle anderen hätten mich vielleicht schon vergessen.
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
@Gregür,
Ganz sind die Vibrationen nicht weg, aber nach dem Auswuchten der Plätter, wars besser.
Damit kann ich jetzt leben. Aber die Reichweite des Videosenders von ACME lässt beim Copter sehr zu wünschen übrig.
Video folgt.
updater
Hallo zusammen ...
ich werd hier noch wahnsinnig ...
hab gestern nein FVP zeug gekauft also das AV Kabel an die Camone und ... läufft!
Dann dacht ich mir alles klar schlachteste das 10 pin Kabel und machst dir gleich noch ne Stromversorgung dazu.
Also Kabel an den Stecker löten genau wie hier beschrieben alles nochmal durchgepiepst stimmt alles 100 %
Hab die 5 Volt erst mal weg gelassen wollte nur das Bild testen also gleiche belegung wie das AV Kabel ..
Tut net und ich versteh es nicht
jetzt wollt ich das COIN 36 Kabel haben aber das find ich nur beim Schwieghöfer gibts das auch in DE ?
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
hier 2 Fotos der CamOne Infinity an dem DJI Phantom:
Die Halterung war für den Phantom Kameraträger (Hero2) gedacht.
Habe zur Stabilisierung 2 kleine Plastikplatten ( weiß ) verwendet.
Alles mit Heißkleber zusammen geklebt und fertig ist die stabile Infinity.
Man kommt jetzt sehr gut an die Knöpfe der Infinity ran.
Man könnte auch den Phantom Kameraträger (Hero2) nehmen ohne
ihn zu zersägen. Müsste auch gehn.
ich möchte bei meiner CamOne Infinity die Aufnahme über den Sender starten. Wie kann man das am einfachsten lösen? Auf dem USB Stecker ist ja ein Pin dafür vorgesehen. Muss der Pin auf Masse gebrückt werden?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Hi Duff-Beer.
schau mal hier:
http://flycamone.com/CamOne/de/COIN01.html
Release Button
[Art.- Nr.: COIN29]
Der externe Auslöser ermöglicht Dir das Starten und Stoppen Deiner Videoaufnahme bzw. das Schießen von Fotos, wenn der Auslöseknopf der Kamera schwer zugänglich ist (z. B. bei der Helmmontage). Aufgrund der Kabellänge auch ideal für Aufnahmen aus sonst unerreichbaren und ungewöhnlichen Blickwinkeln! Eine blaue Kontrollleuchte gibt dir Feedback, sobald die Aufnahme läuft.
OpaMichi
Hallo habe seit gestern auch eine Infinity und den ganzen Thread gelesen.
Was ich nicht gefunden hab, wie ist die Kontakzbelegung der 7 Pin am Boden der Cam?
Wenn da das Wii-Modul dran kommt dann muss da doch auch die Spannungsversorgung und ein Video Signal raus kommen.
Kann einer mehr über diesem Anschluß sagen?
Im Zubehöhr gibt es ein 2,4GHz Video Set (Digital) ist das wirklich anders als die üblichen 2,4GHz Übertragungssysteme?
OpaMichi
Habe mal an ACME Service geschrieben und bekamm innerhalb von 12 Stunden Antwort.
Meine Cam ist mit Fw 1.34 ausgeliefert und macht entgegen der Anleitung kein 480p Mode und kein Zoom bei (Video)720p nur bei Foto
Antwort
Zoom geht nur im 720p Mode.
480p ist ab Fw 1.3 rausgenommen.
Es gibt wohl auch Bauunterschiede meine hat keine Feststellschrauben der Linse und keine Markierungsstreifen.
Antwort
Die Kamera gab es kurzzeitig in einer Aluvariante, wurde aber durch die leichtere Verbundkunststoff Version abgelöst.
Die Strichmarkierung wurde noch nachträglich aufgebracht, war aber nur optisch.
Vom Innenleben unterscheiden sich die Kameras nicht.
Das LinX-System wird leider nicht angeboten.
Nach der Frage der Pinbelegung der Anschlüsse, kamm ein Bild der Steckverbindung 10 Pin der Camone die gleich dem einen Stecker des Adapters (ten to ten) ist.
Eine Belegung der 7 OCB Kontakte kann nicht mitgeteilt werden.
Hat den einer so einen Fernauslöser Artikel-Nr. COIN 29 ?
Wird der direkt in USB gesteckt oder über den (ten to ten) Adapter?
Zu der Strichmarkierung
Ich glaube sie dient der Hilfe beim verdrehen der Linse für Unterwasseraufnahmen. s.H Anleitung hier nach ist sie um 95° nach links zu drehen.
Fragt sich nur ob das vielleicht immer gemacht werden muss, wenn sie in der Box ist? und nicht nur unter Wasser.
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Hm,
unter Wasser mit der Box war ich noch nicht. Trau der Dichtung auch nicht.
Da ich nur FPV fliege kann ich dir nicht weiter dazu schreiben wegen Fernauslöser usw..
Ich bräuchte da mal hilfe weil ich gerade total auf dem Schlauch stehe!
Also irgendwie scheint es da widersprücheliche Infos zur Pinbelegung von der Camone Infinity zu geben!
Die Pinbelegung lt. ACME
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=22607&stc=1&thumb=1&d=1365954213
Hier ist PIN5 +5V-In
Ist eine andere wie die Pinbelegung die in folgendem Post erklärt wird!
http://fpv-community.de/showthread.php?6492-CamOne-infinity-HD/page23
und hier ist der PIN5 "A/V Detection"
Ich habe hier ein GOPRO 3 Kabel welches angeblich auch für die Camone Infinity funktionieren soll, schließe ich es aber an, geht die
Cam nicht in den Übertragemodus, obwohl so ein Widerstand drin ist!
OpaMichi
Also bei deinem ersten Link hadelt es sich nicht um eine min USB Buchse sondern um eine 10pol mini Buchse wie sie an der FlyCamOne vorhanden ist.
Diese Belegung ist nicht gleich der 10pol USB Belegung
Die CamOne Infinity hat eine 10pol mini USB Buche in dieser past natürlich auch jedes normale USB Kabel A auf mini USB, so dass man mit diesen auch den Akku der Infinity laden oder die Karten auslesen kann.
Ich habe mir das 6pol USB Video Out Kabel für die Infinity gekauft <10€ hier gibt es keinen Widerstand zwischen GND und Detect 0 Ohm
Also lege an Detect Masse an dann muss es klappen.
Es gibt 10pol Mini Stecker die sowohl in den USB Anschluß passen und in die 10pol FlyCamOne Buchse.
Dann gibt es ja auch noch den Ten to Ten Adapter, den hab ich mir auch bestellt <10€ und siehe da die Verdindung ist nicht 1 zu 1 nein vielmehr gibt es hier auch noch Brücken im Adapter.
OpaMichi
Hi Freunde,
habe mir so kleine 10pol Stecker besorgt und folgendes festgestellt.
Er passt zwar auch in den mini USB Anschluß, aber er bekommt dort keinen Kontakt, da der Abstand der Kontakte 1mm beträgt und beim mini USB 0,8mm.
Das Power View Kabel von ACME zeigt dummer weise nach unten, bei Befestigung der Cam auf einer Platte ist die unvorteilhaft.
http://shop.acme-online.de/camone-k...nfinity/camone-infinity-power-view-kabel.html
Bei den 7 Kontakten am Boden der Cam habe ich folgendes herausgefunden.
Linke Reihe mit 3 Kontakte
1. von Oben = Bat.+ 3,7V
Rechte Reihe mit 4 Kontakte
1. von Oben = GND
2. von Oben = 5Volt wenn an die USB Buchse 5Volt angelegt wird.
Ich habe auch einen Monitor AV Eingang an die 4 anderen Kontakte gehalten, aber leider kein Bild bekommen.
Ich denke das auch hier wie bei am USB Anschluß ein Kontakt auf Masse gelegt wird, durch das WiFi Modul, um
das Videosignal frei zu geben.
Hat jemand so ein WiFi Modul und kann bitte mal messen ob 2 Kontakte 0 Ohm untereinander haben.
smolter1
ich habe da mal eine vielleicht doofe Frage ;-) Ich sehe auf allen Werbebildern des Phantoms in Verbindung mit der CamOne Infinity ein Bild auf dem eine Halterung gezeigt wird mit der die Kamera am Kopter befestigt wird. Nach der Produktbeschreibung und den Bildern sollte das mit dem Standard Zubehör auch so realisierbar sein. Ich habe jetzt fast 2 Stunden lang versucht das so hinzubekommen und bin gescheitert ): Was mach ich den bitte falsch ??
