CetusX Einstellungen im Betaflight? Bitte um Hilfe...
misux
Active member
Hallo ich bin neu in der FPV Welt. Naja und in der Drohnen Welt auch...
Habe mir zum leichten Einstieg das Cetus X Set gekauft. Soweit klasse.
Nun habe ich mir Eine neue Funke besorgt wei ich auch andere Modelle fliegen will....
Funke ist eine Jumper T20 ELRS.
Habe es tatsächlich geschafft die Cetus X auf ELRS 4.40 über den DFU Mode mit dem Bataflight Programm.
Die Funke hat die Aktuellste Firmware 3.3.0
Und dann habe ich es mit viel sucherei im Netz die Cetus X mit der Funke zu binden... Fliegen tut sie auch!:D
Aber wie ich die ganzen Modis und geschwindigkeiten einstelle im Betafligt bin ich gtrad echt überfragt...
Lange rumprobieren kann ich auch nicht weil die kleine echt heiß wird und ich angst habe das die in flammen aufgeht...
Hat jemant einen Tipp wie die EInstallungen aussehen müssen um alle Funktionen nutzen zu können?
Das wäre super!
Vielen Dank!
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Du meinst betaflight!?
Du meinst das Modul "jumper aion"
"Modi" ist bereits die Mehrzahl von Modus, daher ohne s!
Was sind denn "alle Funktionen"?
misux
Active member
Äh... o_O ja...
Jup, Betaflight... Habe mich nach der Anleitung gearbeitet: ELRS Update
Jup, das modul hat Jumper AION, die funke hat ja EdgeTX:rolleyes:o_O Komme da noch durcheinander...
:LOL: Modi klingt so unvollkommen...
Naja, die Cetus X hat ja diese Funktionen wie Angle/Horizon/Air/Turtle Mode und 3 verschiedene Speed Modi (Slow, Middle, Fast) Siehe Bild...
Wie kann ich diese auf die neue Funke übertragen?
Sorry, bin echt noch serh unbeholfen und natürlich fehlen mir noch die Fachbegriffe... Irgendwann hab ich es auch "drauf"...hoffentlich...
Bin schon froh das ich es überhaupt geschafft habe die Drohne mit der Funke zu binden und das sie auch noch fliegen kann....
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Also hast du ein betaflight Update gemacht!? Nach der Anleitung, die du verlinkt hast, hast du bei 3 Minuten 30 Sekunden ein Backup gemacht?
Aus diesem Backup kann man Daten via CLI wieder "aktivieren" und das Verhalten sollte wiederhergestellt sein.
Einige werden das hier schon gelesen haben, und haben eine Frage im Kopf: Warum hast du ein Update gemacht?
Das ist hier quasi der "Shitstorm - Magnet" überhaupt! Was übrigens dennoch eine gute Frage ist, da man ja neue Sachen erstmal kennenlernen sollte und dann ggf ein Update macht.
Kannst du uns dein Backup hier in einen SPOILER packen? Dann kann man dir direkt das richtige geben, um es wieder wie zuvor eingestellt zu haben.
misux
Active member
Ich konnte die cetus x nicht mit der Funke binden... Dann habe ich im Netz einen Eintrag gefunden der besagte das es mit der 2.xx Firmware nicht möglich ist die vorhandene Funke zu binden.. Man muss auf 3.xx Upgraden...danach ist die originale Funke dann nicht mehr bindbar aber das ist nicht schlimm, denn die brauch ich ja nicht mehr
Issue elrs 3 und 2
Ja, das Backup habe ich gemacht und auch wieder eingespielt... Aber irgendwie funktioniert nur die arn/disarm Taste... Oder ich bin noch zu doof für... Das kann natürlich auch sein...
Stelle morgen mal mein Backup rein... Muss ins Bett.. :sleep:
misux
Active member
GUten Morgen!
Hier mien Backup
defaults nosave
# version
# Betaflight / STM32F411SX1280 (S4SX) 4.3.1 Jul 13 2022 / 03:33:32 (8d4f005) MSP API: 1.44
# config: manufacturer_id: BEFH, board_name: BETAFPVF4SX1280, version: 7df66093, date: 2022-06-12T13:41:42Z
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
board_name BETAFPVF4SX1280
manufacturer_id BEFH
mcu_id 0063001a3535510a36323431
signature
# name: CetusX
# feature
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_STRIP
# serial
serial 1 2048 115200 57600 0 115200
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# led
led 0 0,0::A:0
led 1 1,0::A:0
# aux
aux 0 0 0 1500 2100 0 0
aux 1 1 1 900 1300 0 0
aux 2 2 1 1800 2100 0 0
aux 3 6 1 1350 1700 0 0
aux 4 13 3 1700 2100 0 0
aux 5 35 2 1700 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 14 1 2 20 26
vtxtable powerlabels 25 0 RCE 100 400
# master
set gyro_lpf1_static_hz = 0
set gyro_lpf2_static_hz = 550
set dyn_notch_count = 0
set dyn_notch_q = 500
set dyn_notch_min_hz = 120
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 275
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 550
set acc_trim_pitch = 21
set acc_trim_roll = -1
set acc_calibration = 29,23,50,1
set max_check = 2000
set serialrx_provider = CRSF
set dshot_idle_value = 500
set dshot_bidir = ON
set dshot_bitbang = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_poles = 12
set vbat_max_cell_voltage = 435
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set simplified_gyro_filter_multiplier = 110
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_tim2 = 1281
set osd_vbat_pos = 2401
set osd_rssi_pos = 2433
set osd_link_quality_pos = 376
set osd_rssi_dbm_pos = 365
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_flymode_pos = 14711
set osd_throttle_pos = 375
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_current_pos = 384
set osd_mah_drawn_pos = 448
set osd_craft_name_pos = 238
set osd_display_name_pos = 2442
set osd_home_dist_pos = 344
set osd_flight_dist_pos = 2412
set osd_warnings_pos = 6313
set osd_battery_usage_pos = 489
set osd_disarmed_pos = 2283
set osd_core_temp_pos = 182
set osd_stick_overlay_left_pos = 231
set vtx_power = 1
set expresslrs_uid = 0,0,0,52,0,85
set expresslrs_rate_index = 2
set name = CetusX
set display_name = Cetus X
profile 0
# profile 0
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 82
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 165
set dterm_lpf1_static_hz = 82
set dterm_lpf2_static_hz = 165
set iterm_relax = RP_INC
set p_pitch = 34
set i_pitch = 73
set d_pitch = 40
set f_pitch = 91
set p_roll = 36
set i_roll = 77
set d_roll = 35
set f_roll = 97
set p_yaw = 60
set i_yaw = 100
set f_yaw = 118
set d_min_roll = 29
set d_min_pitch = 33
set feedforward_smooth_factor = 30
set feedforward_jitter_factor = 12
set simplified_pids_mode = RP
set simplified_master_multiplier = 90
set simplified_i_gain = 120
set simplified_d_gain = 110
set simplified_pi_gain = 90
set simplified_dmax_gain = 60
set simplified_feedforward_gain = 90
set simplified_pitch_pi_gain = 90
set simplified_dterm_filter_multiplier = 110
profile 1
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set thr_mid = 0
set thr_expo = 50
set roll_rc_rate = 8
set pitch_rc_rate = 8
set yaw_rc_rate = 8
set roll_expo = 50
set pitch_expo = 50
set yaw_expo = 50
set roll_srate = 50
set pitch_srate = 50
set yaw_srate = 50
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
mangoon
Trees are dicks
Wenn du des Englischen Mächtig bist, das hier schauen, dann "kannst" du BF 🤣:
https://youtube.com/playlist?list=PLwoDb7WF6c8nT4jjsE4VENEmwu9x8zDiE&si=vK9ZDP3jdd-xWUn8
Ansonsten, kannst du dir eigentlich ruhig Zeit lassen, abrauchen sollte da nix. Hast du den copter mit oder ohne Akku dran? Wenn mit, lass ihn weg, für BF brauchst du normalerweise keinen Akku, bei manchen FCs für den Empfänger.... Ein kleiner Lüfter (hab dafür so nen Schwanenhals USB Ventilator) hilft aber auch immer wunder....
Das Problem wird sein, dass die neue Funke andere AUX Channel verwendet als die alte, bzw. vielleicht musst du auf der Jumper erst noch die Knöpfe auf Kanäle konfigurieren. Dann in BF im "Modes" Tab anpassen.
Aber schau dir mal die Playlist vom Bardwell an, die hilft enorm
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Okay, das ist ein ganz schön gewaltiges Tuning für den kleinen und auch nur für betaflight 4.3.1 gedacht!
Teile die man grundsätzlich mitnehmen kann:
# feature
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_STRIP
# serial
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# led
led 0 0,0::A:0
led 1 1,0::A:0
# aux
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
# master
set osd_tim2 = 1281
set vtx_power = 1
set name = CetusX
Und wie mein Vorredner schon sagt, liegt dein Problem womöglich (nicht zwischen den Ohren!) bei den Einstellungen deiner Fernsteuerung in edgeTX.
Dort musst du wahrscheinlich noch unter MIXER deine Schalter belegen.
misux
Active member
Jou, die Settings aus deinem Spoiler decken sich ja komplett mit meinen...
Werde mir mal die Videos reinziehen und mich mit den Mixer und Modes beschäftigen...
Das mit dem Lüfter ist ne gute Idee!
Danke schon mal.
Hätte eigentlich gedacht/gehofft das schon einer die CetusX mit einem anderen edgeTX Funke gebunden hat... Ist ja an sich eine klasse drohne für blutige Anfänger... Kaufen, laden, fliegen!
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Klar, sind ja deine. 🤔
Nur eben ohne Tuning und Filter, da das nicht übertragen werden sollte.
Das werden auch schon einige gemacht haben, da der Prozess so einfach ist, muss den keiner extra dokumentieren. Anfänger sollten das ja nicht machen, da der input schnell zu Frust führen kann/wird.
Erhaltene "Gefällt mir": radla
misux
Active member
:ROFLMAO: achsoo... hab ich denn falsch verstanden...
Aber alles andere ist standard... Quasi originalzustand weil ich da nichts verstellt habe... Das kommt alles aus dem Backup und vorher wurde nichts getunt oder ähnliches...
sollte ich vielleicht alles löschen und nur den standard laden?
Hmm... Schade für blutige ANfänger wie mich die einfach ne ordentliche neue Funke haben wollen...
Das mit dem Frust, ja, das kommt schnell, aber ich gebe nicht so schnell auf... Mit den richtigen "Winks" und Richtungsweisungen komme auch ich zum Ziel...
Und dafür gibt es doch solche feinen Foren mit netten Menschen:engel:
misux
Active member
Also ich dachte das ich es hinbekommen habe aber nix is... Die meisten modis kann ich einfachn nicht umschalten...
Jetzt habe ich etwas gefunden auf support.betafpv.com.... es ist ein CLI dump von der Cetus X
CLI Dump
Dieser Dump hat deutlich mehr AUX konfiguriert als mein Backup...
Darf ich das so verstehen das das die Absoluten Einstellungen der Drohne sind? Und ich diese per CLI in die Drohne einspielen kann/darf?
Und noch etwas:
Kann ich einfach eine niedrigere Version der Firmware installieren? Denn BetaFPV bietet auch eine Betaflight firmware welche die 4.3.1 ist
Firmware
die die ich installiert habe ist die 4.4.2
Vielleicht werden sich meine Probleme mit der Firmware und dem CLI Dump in Luft auflösen...?
xbutz
Whoop Rentner
geht doch alles...
Das nennt man smart audio für vtx...
Für Speedbegrenzung:
In den Rates 3 Profile anlegen und SLOW MID FULL das Motorlimit nach Wunsch begrenzen... und Aux-Schalter einstellen.
Es gibt Modi, wie Angle, Horizont, Acro etc, die in Betaflight festgelegt sind. Diese sollten nach Zuweisung des entsprechenden Schalters auch mit der neuen Funke funktionieren.
Slow, Middle und Fast Gear muss in der Funke eingestellt werden. Das dürfte Throttle Cut, bzw. Throttle Scale in verschiedenen Abstufungen sein. Die Auswahl der Frequenzen und Kanäle für die Videoübertragung realisiert man über Smart Audio.
misux
Active member
Das verstehe ich nicht... Habe eigentlich nicht danach gefragt... weiß auch nicht was das ist...
ABER DAS:
Ist genau das was mir gefehlt hat!!!
VIELEN Dank! Werde es probieren... Hatte gedacht das das in der config irgendwie hinterlegt ist...
misux
Active member
Ja, alles klaro... die Auswahl der Kanäle brauche ich nicht in der Funke.... Das Passt so...
Der Standard funktioniert supi, was mir nur gefehlt hat wie man das mit den Speedprofilen macht...
werde es testen...
Vielen Dank nochmal!
Und wieder etwas schlauer geworden...:D
Erhaltene "Gefällt mir": oviwan
